  3. Astra J
  • victormarius
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2010 A16XER
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2012
Cand merge aerul conditionat dar mai nou si cand merge doar ventilatia, se aude un zgomot continuu, ca un fasait. Inainte nu se auzea decat foarte incet si acum a devenit deranjant. Pareri, sfaturi?
  • victormarius
Revin. Se aude la pornirea AC tot timpul si cand dau pe ventilatie doar pe dezaburire.Eu obisnuiesc sa tin numai pe dezaburire la treapta 1-2. Din cate am inteles/auzit pe dezaburire se cupleaza automat si AC-ul (porneste compresorul) chiar daca acesta este oprit. Deci sa fie lipsa freon/ulei ?
Am fost la ,,doi mecanici'' si sincer am plecat mai prost decat am venit.
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
Salut, eu din cate stiu la lipsa freonului nu face nici un zgomot.
Daca ar fi din lipsa uleiului ar trebui sa se auda un huruit ca de rulment.
Ai verificat cureaua sa fie intinsa corespunzator?sa nu apara fasaitul de acolo.
Incearca sa decuplezi AC-ul din meniul masinii sa nu-ti mai plece cand folosesti dezaburirea.
Ai spus ca atunci cand merge doar pe ventilatie se aude iar fasaitul , la mine pe ventilatie nu pleaca AC-ul.
Am mai citit pe forum aici ca un zgomot se mai poate auzi din cauza unei role care are rolul sa atenueze socul la cuplarea AC-ului.
Indicat ar fi sa asculti motorul fara ventilatie in functiune, cu AC-UL decuplat din meniu, apoi sa pornesti pe rand ventilatia si asculti daca apare zgomotul suspect, Ac-ul si la fel asculti, eventual modifici si treptele de turatie ale ventilatiei max-min si vezi daca se modifica ceva.
Nu sunt specialist in asa ceva, dar eu unul asa as proceda,a-s incerca toate variantele posibile.
Bafta.
  • victormarius
Am urmat toti pasii de mai sus. Pare ca nu se aude nimic din compartimentul motor. De la curea nu se aude nimic. Practic fasaitul asta se aude de undeva din bord. O sa ma duc la un Bosch Car Service. Poate ma lamuresc aia. Sper sa fie freon lipsa. Ideea e ca pe dezaburire face si cand dau pe ventilatie si selectez parbriz (butonul ala de sus dintre cele trei de pe centrul panoului de comanda de AC) nu se ma iaude acel fasait. De aceea cred ca la dezaburire (repet cu AC off) cupleaza compresorul de AC si de acolo e problema altfel nu-mi explic. Cand activez AC-ul face nonstop indiferent de orice setare de pozitie/turatie. Mersi de sfaturi oricum.
  • victormarius
Am fost la un Bosch Car Service unde mi-au bagat freon( aprox 400g )si ulei (25 ml). Pe instalatie mai erau vreo 180g de freon si din cauza asta se auzea fasaitul. Mi-au verificat cu substanta aia pentru a gasi eventualele scurgeri dar n-au vazut nimic. Tinand cont ca in 4 ani nu am pornit AC-ul iarna au zis ca e posibil ca din cauza asta sa se mai piarda freon in timp si ca daca pierde printr-un por foarte mic e greu de depistat. Acuma astept sa vad cum se comporta toata vara.
  • vyo2792
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2015
Salut, exact asa imi fasaie si mie !
sa rezolvat doar cu freonul ?
  • nini_dintras
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Astra 2011 16XER
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2011
Scuze...imi puteti spune daca exista vreo tehnica safe de a scapa de mirosul de dupa oprirea climei?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
1)schimba filtrul de polen apoi cumperi spray pt igienizare instalatie ac
sau, varianta schumpa, apelezi la o firma specializata
  • victormarius
vyo2792 a scris:Salut, exact asa imi fasaie si mie !
Da,are nevoie doar de freon+ulei.N-am mai avut problem. Daca ai clima lasa pe AUTO si in timpul iernii. Cica ar fi pe la garniturile alea care n-ar mai avea ungere si s-ar pierde pe acolo.
  3. Astra J
