  • alexandrusava93
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2001 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2011
Salutare tuturor !
Imi cer scuze daca pe forum mai exista aceasta problema . Am cautat si aparent nu am gasit decat legat de becurile din bord ( zona km si turometru ).
De ceva timp nu mi se mai aprind becurile din zona marcata cu rosu in poza .
Cu ceva timp in urma se mai aprindea pentru scurt timp . Am observat ca la socuri (drum cu gropi) se mai aprindea pentru cateva secunde , dar doar atat . Acum nu se mai aprinde nici un bec in zona aceea .
Este foarte nasol pe timp de noapte pentru ca nu vezi nimic acolo . Trebuie sa aprinzi plafoniera ca sa setezi temperatura , zona de ventilatie si toate cele .
Un sfat ? O parere ?
P.S. Multumesc tuturor celor de pe acest site . In urma cu 10 minute am schimbat oglinda exterioara stanga datorita postarilor voastre . Totul a decurs perfect . Timp de lucru : aproximativ 10 min.
  • 0megga
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2013
Si eu am aceasi problema...la mine merge cand dau tare cu usa torpedolui..de ce nu merge?habar nu am
  • alexandrusava93
  • Mesaje scrise: 41
Sper ca cineva sa stie si sa ne ajute .
La inceput ma gandeam ca poate o fi vreo siguranta , apoi m-am gandit ca poate sunt becurile arse , dar problema e ca din cand in cand se mai aprind (aprindeau) deci e posibil sa fie o legatura intrerupta / legatura slaba (la fire) .
Nustiu ce trebuie desfacut pentru a ajunge in zona aia a bordului .
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,061
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
Tragi usor cu mana de comutatorul din mijloc. O sa iasa relativ usor.
Sub axul din care a iesit comutatorul ala o sa vezi becul.
Incearca sa-l fixezi mai bine. Probabil se misca in soclu.
Eventual schimba-l. Becul il gasesti la toate magazinele specializate. Pretul este nesemnificativ.
Cand montezi comutatorul la loc, il impingi usor de unde l-ai scos. Tii cont de pozitie.
  • alexandrusava93
  • Mesaje scrise: 41
Te referi la cel care seteaza viteza de rotatie nu ?
Trebuie sa fie intr-o pozitie anume ? la 1 , 2 , 3 ,4 ? sau merge scos indiferent de pozitia sa ?
Multumesc !
  • Libra
Da. Nu conteaza pozitia.
Daca ai timp si chef sa cauti pe forum, o sa gasesti undeva un topic mai vechi despre asta.
  • adrian-v
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2012
Da,despre acel comutator este vorba.S-ar putea sa nu iasa,pentru ca sunt 2 modele de ac.
  • alexandrusava93
  • Mesaje scrise: 41
Chef si timp am , dar nu am gasit nimic . Am gasit doar cum sa schimbi becurile din bord (zona ceasurilor) .
Astept sa se opreasca ploaia si ma duc sa trag de comutator , sa vad daca merge . O sa va anunt 😉 .
  • Libra
Corect. Teoretic exista doua modele de panou de comanda AC.
Practic, la cate Astra G am incercat a fost acelasi model si anume acela la care butonul comutatorului se scoate tragand pur si simplu de el.
Vezi imaginea atasata.
  • adrian-v
  • Mesaje scrise: 52
la mine e cu 3 becuri,cum spuneam,depinde de model...,alexandrusava93 daca nu te descurci,da-mi un p.m. si te ajut eu.
  • alexandrusava93
  • Mesaje scrise: 41
Am rezolvat !
A fost exact cum ati spus .
Comutatorul rotativ se extrage indiferent de pozitia sa .
Sub el exista un beculet mic . ATENTIE insa , se poate extrage doar cu un patent cu varf ascutit pentru ca locasul este foarte mic si nu poti baca un patent normal sau degetele pentur a trage beculetul .
Am uitat sa fac si poze ca sa vada si ceilalti care mai au aceasta problema . Dar ma duc la masina si fac pozele respective .
Am gasit la magazinul de piese auto leduri albastre . Am stat putin pe ganduri "sa iau albastru sau tot galben?!" am luat tot galben .
Pe viitor as dorii sa schumb toate beculetele din masina cu unele albastre sau alta culoare . Dar ma gandesc , ca nu toate se schimba asa usor .
Revin cu pozele !
  • 0megga
Da si eu am facut o trasnaie azi..am desfacut toata consola..si cand pun la loc,cand vreau sa dau pe rece nu pot pana la maxim ca si cum l-ar respinge ceva..si nici becul numai merge 😢 chit ca dau cu usa torpedoului.
  • alexandrusava93
  • Mesaje scrise: 41
Pai desfa iar totul si vezi ce ai gresit 😉 !
Edit :
Am revenit cu poza .
- zona rosie e soclul becului
- zona verde unde intra comutatorul rotativ .
Acum daca tot m-am apucat de o treaba , vreau sa o continui .
Mai am o problema cu displayul . S-a desprins si s-a indepartat putin ( a intrat in interior )
Am gasit cateva topicuri care cred ca ma ajuta . Din cate am inteles o sa fiu nevoi sa scot cd playerul , scrumiera , magazia de cd-uri apoi sa scot toata masca aia .
Ultima modificare făcută de alexandrusava93 la Mar 04 Mar, 2014 2:02 pm
  • 0megga
Imi trebuie niste surubelnite cu mufa torx...ca mi-o luat dragul meu tata unele de s-au ros dupa primul surub desfacut...
  • alexandrusava93
  • Mesaje scrise: 41
Inteleg ca ai acelasi tip de masina respectiv bord .
Si eu o sa ma apuc sa desfac masca aceea pentru a monta la loc displayul . Fara surubelnite cu capat torx nu poti sa desfaci pe acolo ? pentru ca nu am asa ceva .. si sa nu ma apuc sa desfac degeaba .
- cum ai desfacut casetofonul si magazia de cd-uri ? se baga o surubelnita pe margine si se scoate afara sau exista vreo smecherie ?
  • 0megga
Colegu doar mufe torx trebuie...20 sau 25 nu stiu sigur,nu vreau sa te mint,eu nu am magazie..am spatiu de depozitare si e mai usor de scos..daca ai facebook,astept pm vorbim acolo mai bine
  • radutzzu18
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
Daca tot te gandesti sa desfaci consola centrala, ia in considerare ca e posibil sa se fi rupt urechea de prindere a display-ului...deci inarmeaza-te si cu ceva de lipit.
Casetofonul ar trebui sa aiba niste tije cu care se scoate,mai ales daca e original. La mine a fost simpplu ca nu e original si nici magazie de cd-uri n-am.
  • lexxxy
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2012
am schimbat si eu becul astazi la astra g-ul meu 😊 am reusit sa il scap pe cel vechi in interior si s-a dus pe undeva de nu il mai gasesc 😊)) Multumesc pentru informatii !
