  • Ioane
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2013
astra z 17 dtl cdti 80 cai dupa 30/40 kilometri se opreste motorul in timpul mersului iar dupa aproximativ un minut porneste se sting toti martorii la bord dupa care se opreste la 3/ 4 kilometri 😠
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Fara o diagnoza...nu stie nimeni de unde sa inceapa.
Mergi la intalnirea clubului,,,e duminica si poate te ajuta cineva cu Op-Com
Citeste aici https://www.clubopel.com/vie...sc&start=3140
Cea mai des intalnita problema e senzorul de turatie arbore cotit. Se cumpara numai original ,,,undeva la 420Ron. Se schimba in 5 min dar trebuie rampa.
Nu stiu daca merge metoda pseudoagrafa la tine https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014.
Cauta pe forum sa vezi aceleasi probleme....oprire in mers z17dtl...
Cum se comporta la pornire rece sau cald?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
cel mai probabil ai senzorul cranckshaft defect.
  • mony
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2007 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2006
Spre 100% este senzorul de volanta (rotatii) defect.
Am avut cam aceleasi simptome.
Am pus op-comul si exact asta mi-a dat.
Fiind nu foarte convins, am cautat pe forum... si exact acelasi rezultat.
Senzorul de volanta.
Are oarecum legatura cu temperatura pe care o atinge... cred ca se incalzeste, nu mai citeste corect si motorul se opreste.
In cateva minute (pana la 15-30 minute maxim) se raceste suficient cat sa citeasca din nou impulsurile corect... si motorul porneste. Procesul se tot repeta, dar de fiecare data, perioada de oprire cam creste.
