  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • corsadd
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2014
rog sprijin in rezolvarea urmatoarei probleme: am schimbat caseta de directie si volanul sta rotit cca 15 gr spre stg; am fost la reglaj de geometrie si zice ca daca vreau volanul pe drept un cap de bara se strange prea mult iar celalalt ramane prea iesit; exista altfel de reglaj de volan? din tester?; opel corsa d 1,3 70kw, 2010. multumesc.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Caseta de unde ai luat? De pe o masina identica? Dezmembrari? Are acelasi cod?
http://www.mgf.ultimatemg.c...s_reset/index.htm
gasesti aici cum se calibreaza...te descurci cu traducerea. Totusi tine cont ca nu e o operatie chiar asa simpla...nu tiu ce sa zic.
Eu zic sa studiezi un pic EPS prin TIS.
De ce ai schimbat caseta veche? Zi-mi anul si motorizarea si daca e manuala sau automata sa ma uit si eu in TIS. M-ai facut curios....si eu am EPS.
Ultima modificare făcută de catastefan la Sam 01 Mar, 2014 7:09 pm
  • corsadd
caseta noua trw, motoras nu are pe ea, este sub volan.
  • catastefan
  • corsadd
a fost lovita si s-a fisurat; 1.3cdti 70kw, an 2010, cv manuala.
  • catastefan
Gasesti si pe forum aici cum se calibreaza...
  • DinoCorsa
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2007 1,2
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2014
"daca vreau volanul pe drept un cap de bara se strange prea mult iar celalalt ramane prea iesit"
Poti face in felul urmator: - echilibreaza cat de cat bratele, - daca volanul nu este drept, scoti bucatica de ax de sub volan care face legatura intre coloana de directie si nuca aceea din podea care merge la careta de directie, - in momentul acesta volanul se invarte independent fata de roti si pui volanul drept (nu trebuie sa invarti volanul mai mult de jumatate de cursa), -pui la loc cele 2 suruburi care fixeaza axul.
Cel mai bun test pentru a vedea daca masina merge drept cand ai si volanul drept e sa tragi o tura cu masina pe un drum drept. Daca masina merge drept iar volanul sta totusi intr-o parte 2-3 grade, umbli la capetele de bara ale casetei si faci reglajul fin.
Succes
  • catastefan
Calibrate steering angle sensor
 Switch on ignition
Note: Rotate the steering wheel one time from its right-hand to its left-hand stop.
Am gasit asta in TIS
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
