- stefan.mihai
- 13 mesaje
- din 25 Feb 2014
- Astra 2005 Z13DTH
- Suceava
stefan.mihai
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 25 Feb 2014
Mi s-a aprins lampa ABS in timpul mersului si am fost la un tester.
Am inteles ca trebuie sa schimb Rulmentul roata fata, 5 prezoane, cu butuc si senzor ABS, Filet planetara M22.
Nu am sesizat deficiente la sistemul de franare si mi s-a spus ca nu e ceva urgent, insa e bine sa remediez defectiunea. Dupa ce am fost la tester, nu am mai vazut aprinzandu-se lampa. Voi ce spuneti? Ati mai avut aceasta problema? E posibil sa fi fost ceva de moment?
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- iulian1971
- 7,047 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,047
- Status: Online
- stefan.mihai
- 13 mesaje
- din 25 Feb 2014
- Astra 2005 Z13DTH
- Suceava
stefan.mihai
- Mesaje scrise: 13
Recunosc ca lampa mi-a aparut dupa ce am coborat niste serpentine cu un stil de condus mai nervos si cu curbe destul de stranse.
- seftaka
- 1,183 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,183
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
Bec aprin in bord=diagnoza, vezi la care roata e problema. Si daca nu te stii vinovat de numarat borduri cu nesimtire, prima chestie la care te uiti e cablajul
Eu am tras-o din cauza cblajului intermediar (de la mufa rulmentului pana la contraaripa) de am innebunit. Pana la urma am schimbat cablajul (care numai ieftin nu e) si acuma e OK...
- stefan.mihai
- 13 mesaje
- din 25 Feb 2014
- Astra 2005 Z13DTH
- Suceava
stefan.mihai
- Mesaje scrise: 13
npn
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Jul 2007
Am o problema similara. Dimineata cand am parcat martorul ABS era stins. Seara cand am plecat martorul a ramas aprins dupa pornire.
Conform testerului - Senzor ABS roata dreapta fata.
Am facut mai multe verificari. Cablajul dintre contra-aripa si senzor este OK, cablurile senzorului de la mufa pana la rulment sunt in regula.
In schimb, cu motorul pornit, pe pinii mufei din contra-aripa care vin de la unitatea ABS nu am tensiune. Am facut verificari similare si la roata din stanga (unde testerul nu raporteaza probleme), am decupat senzorul, am masurat pinii mufei si am tensiune.
Deci, cred ca problema la mine este undeva pe traseul cablurilor de la contra-aripa dreapta fata pana mufa unitatatii ABS. Am identificat partial traseul cablurilor, dar se unesc cu altele intr-un manunchi mai mare si traverseaza prin bara fata.
Aveti vre-o idee cum as putea izola si mai mult defectul fara sa dau bara fata jos?
npn
- Mesaje scrise: 2
Revin cu detalii depre problema descrisa mai sus. Am rezolvat-o weeken-ul care tocmai a trecut, si doresc sa impartasesc si celorlalti ce am despistat, poate ii ajuta, daca au un caz similar.
Dupa cum am scris mai sus, eram 99% sigur ca e vorba despre un cablu intrerupt pe traseul mufa calulator ABS - mufa senzor dreapta fata, pentru ca la mufa senzorului din contraaripa nu ajungea tensiune.
Va detaliez mai jos, exact operatiunile pe care le-am facut pt. depistare/remediere.
Am dat jos bateria, rezervorul instalatiei de lichid de racire si am ajuns la unitatea ABS. Am scos mufa si am identificat firele care trebuiau sa duca la senzorul dreapta fata (pinii 5, 6 din mufa). Am masurat pe rand continuitatea fiecaruia, si am depisat ca firul 5 era intrerupt.
Am demontat si cutia cu sigurante din compatimentul motor si am luat traseul din aproape in aproape. Chiar sub cutia de sigurante, la 10 cm dupa mufa care conecteaza toti senzorii abs (prinsa pe partea interioara a aripii stanga fata), aproape de farul din stanga am gasit cablul ros.
Am cositotit cablul, varnish termo, izolatie, etc., repus totul la loc, si acum totul a revenit la normal.
Martorul ABS s-a stins dupa ce am pornit si m-am deplasat 20-30 m. 😃
Sper ca ajute,
Numai bine.
