  3. Motoare benzină
  • cristi_vlk
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Zafira 2006
Buna ziua,am si eu un Opel Zafira 1.8 benzina,din 2006!masina are cutie tip easytronic!masina o am de 3 luni si am o problema cu ea!
Intre treapata a.4 si a.5 imi apare in bord o eroare F si inarzie schimbarea din a.4 in a.5!
Mai nou nu mai porneste.Pun contactul si imi apare in bord acelasi F si nu merge sa dau la automat!
Nu stiu ce sa mai fac am fost la Opel la reprezentanta cu si degeaba!
Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu un sfat cv!Multumesc!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
astia la reprezentanta n-au facut o diagnoza? N-au gasit nici o eroare stocata?
  • cristi_vlk
  • Mesaje scrise: 15
ba da au gasit mai multe erori!ba k e de la cutie...ba k e ambreiaju!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Acum este in F cutia?
Daca da si vrei sa probezi daca sunt carbunii de la motorul care actioneaza pompa de ambreiaj sau de la motorasele care schimba vitezele incearca o deblocare manuala a cutiei.
Daca ai manualul este explicat acolo cum. daca nu da un semn si iti spun cum.
Apoi mai vedem.
Verifica intai daca ai lichid de frana DOT 4 in rezervorul cutiei si daca e curat.
Fa testul pseudoagrafa si pune erorile aici.
Ultima modificare făcută de catastefan la Joi 27 Feb, 2014 8:20 pm
  • cristi_vlk
  • Mesaje scrise: 15
Am verificat si schimbat carbuni de la motoras care actineaza ambreiaju dar degeaba!masina este in F si cand dau la automat nu face numic!are aceleasi simptome ca si cand ai probleme cu electromotoru dar am schimbat si la acesta carbuni!
  • catastefan
Ambreiajul a fost aerisit?
Ai lichid in rezervor ? DOT 4
Cate zile ai mers dupa schimbare carbuni, si unde i-ai schimbat?
Ti-au facut readaptarea vitezelor si a punctului de contact?
Ia o surubelnita dreapta lata....deschide capota
Apoi urca apasa frana si pune cheia pe II. Daca iti apare N poti porni.
Totusi citeste aici cum se face testul pseudoagrafa si posteaza erorile.
  • cristi_vlk
  • Mesaje scrise: 15
Da ambreiaju a fost aerisit si completat cu lichid si readaptarea vitezelor plus k am schimbat si uleiul in cutia de viteze!carbuni i.am schimbat la un servis si am mers 2 zile si mi.am aparut eroarea F!
Ce e pseudografa?
  • catastefan
Fa testul pseudoagrafa si posteaza erorile. Ai aici cum https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Apoi incerca sa deblochezi manual ambreiajul. Am scris mai sus cum.
  • catastefan
Ce ulei ai pus in cutie? La easytronic trebuie ulei de cutie manuala...
  • cristi_vlk
  • Mesaje scrise: 15
Da ulei de cutie dar nu mai stiu exact ce ulei...o sa ma uit p bidon si o sa.ti zic!
Problema e alta cand imi apare acel ,,F"in bord masina e moarta,adica nici cutia nu o pot volosi adik sa dau R sau A1 sau M1(masalier,automata sau manuala) sau N pentru liber
Ultima modificare făcută de cristi_vlk la Vin 28 Feb, 2014 11:36 am
  • catastefan
Ai incercat ceva din ce ti-am scris?
Ce erori sunt?
Ai deblocat ambreiajul?
Ultima modificare făcută de catastefan la Vin 28 Feb, 2014 11:37 am
  • cristi_vlk
  • Mesaje scrise: 15
Dam am inercat sa citesc codurile acelea si mi.a aparut ECU si cam atat
  • catastefan
Nu inteleg...cum adica ECU ti-a aparut?
  • cristi_vlk
  • Mesaje scrise: 15
Nu am inteles acolo ia o surubelnita dreapat si deachide capota la ce te referi
  • cristi_vlk
  • Mesaje scrise: 15
Deasupra de unde sunt inregistrati chilometrii masini mi.a aparut un ,,cod" ECU si dupa a disparut
  • catastefan
Pai ce cod era? Nu era un numar?
  • cristi_vlk
  • Mesaje scrise: 15
O sa mai fac testul odata si o sa incerc sa filmez mai exact!
  • catastefan
Asa...apoi urca filmuletul pe youtube si pune link
  • cristi_vlk
  • Mesaje scrise: 15
Am fost azi de dimineata la reprezentanta la opel si mi.au zis k la ambreiaj are un senzor sau cv de genu sa cik dak ala nu mai merge in paramerti normali si a ramas sa desfaca ambreiaju!
  • catastefan
Senzorul de pozitie al ambreiajului?
Daca se poate... ce pret au cerut?
Ultima modificare făcută de catastefan la Vin 28 Feb, 2014 1:03 pm
  3. Motoare benzină
