wily
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 25 Feb 2014
Salut,am un vectra b din 2001 cu 145000 de km pe motorina ,de la o vreme a inceput sa se aprinda becul din bord cel cu simbolul motorului .Ca sa nu lungesc discutia va spun ce am verificat si schimbat,asta dupa cee am fost cu ea la tester unde mi-au spus ca este senzorul care masoara masa de aer sau caudalimetrul.Am schimbat urmatoarele:EGR,senzor masa de aer,senzor apa,furtune vacuum si electrovalve, senzor arbore cotit pt ca avea toate firele fara izolatie desi masina pornea,caudalimetru.Am spalat admisia ..etc.Doua trei zile a mers azi iar a innebunit.Tin sa mentionez ca totul se intampla numai cand motorul ajunge la temperatura de lucru 80,90 de grade.Masina nu scoate pic de fum poti respira la teava ei.Ventilatoarele nu am vazut sa porneasca decat cand pui aerul conditionat.Alt lucru care ma pune pe ganduri este faptul ca am impresia ca face asa si cand dai drumul la caldura,poate exista vreo legatura?La fel cand pun contactul,se aude un bazait in bord ca de motoras,e normal?Exista un furtunas de vacum pe care nu l-am verificat cel care intra din cavitatea motorului in bord ,asta unde merge?Poate pierde vacuum pe acolo?Eu locuiesc in Spania si aici mecanicii sunt mecanici de repuestos adica schimba piese nu le repara ca sa nu va mai zic ca un test te costa cam 50 de euro,eu am garaj si am unde lucra la masina asa ca orice sfat mi-ar prinde bine.Va multumesc anticipat tuturor celor care sunteti dispusi sa ma ajutati
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
wily
- Mesaje scrise: 2
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
