  3. Vectra B
  • yonut1978
  • Masina: Vectra 1997 2.0tdi
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2014
salut.am o vectra b 2.0tdi din 97 si am doua mari probleme.
1.porneste si se opreste imediat.dupa multe chinuri porneste si dupa ce sta pornita o i-a la sfert.nu cred ca este desamorsata pompa ca am supapa de sens petur pana in filtru.
2.nu trage si abea se misca.greu ajunge la 90km si se tureaza doar pana la 3500.si are aprins martorul check engine
sper ca poate sa ma ajute cineva
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
te ajuta o diagnoza!
dupa ce postezi codul de eroare mai discutam...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
in primul rand ai probleme de dezamorsare si daca ai schimbat furtunasele de retur atunci posibil pe la capacul filtrului de motorina (supapa o ai inainte de acesta deci nu te ajuta) iar daca nu atunci trebuie facut test de etanseitate sa vezi pe unde pierde presiunea...
posibil apoi sa ai probleme pe partea de vacum (ferifica toate furtunele subtiri de la pompa de vacum pana la fiecare element actionat cu vacum)
posibil sa ai infundat/defect senzorul de presiune de pe galeria de admisie (se verifica/schimba)
posibil alte probleme dar care le vezi dupa ce pui diagnoza si postezi apoi defectele adica codurile de eroare cum spunea si Marius.
citeste pe forum ca tot ce am scris eu este dezbatut in amanuntime... si pe viitor inainte de a face un topic noi vezi daca nu exista deja discutii pe acea tema nu mai deschide una noua (citeste Regulamentul si foloseste functia CAUTA orice in dreapta sus)
  3. Vectra B
