  3. Vectra C/Signum
  • ionutz_mxm
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2014
am si eu un vectra c din 2005 si m-am uita sub capacul de la volan si am cablaj pentru comenzi volan..intrebarea e daca imi pun, functioneaza?
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2013
ce tip de radio ai pe masina?
ce tip de display ( mic - doar cu data, temp. si radio adica TID sau mare adica GID sau CID ) ?
vectra e facelift sau nu?
pentru ca in functie de asta vei stii ce tip de butoane iti trebuiesc - scroll sau buttons.
iar cu functionarea din prima ai sanse 50/50 in sensul ca CIM-ul poate fi programat deja dar nu exista fizic butoanele sau nu este programat si va trebui - se poate rezolva si cu opcom.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,261
trebuie sa schimbi si cercul ala de la airbag din interiorul volanului, sa "stie" si comenzi de volan . in plus, trebuie sa "stie" si CIM-ul asa ceva
  • ionutz_mxm
  • Mesaje scrise: 8
Am dispaly mare, nu e facelift si cd-ul e cd 30 si am inteles ca se potrivesc comenzi cu scroll.
Si as mai avea o mica problema acum ca tot am intrat in discutii..la comanda pentru geamuri, oglinzi si inchidere de pe usa..cand selectez oglinda dreapta merge perfect(sus, jos, stanga, dreapta)..cand selectez stanga, merge dreapta toate comenzile si stanga doar stanga dreapta(nu funtioneaza sus si jos).
Multumesc!
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 578
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Am avut si eu problema cu oglinda stanga, in sensul ca mergea doar stanga-dreapta, insa era rupt un piciorus din interiorul oglinzii care calca pe dintii unuia dintre motorase.
Se aude motorasul din interiorul oglinzii cand dai comanda stanga-dreapta? Oglinda are 2 astfel de motorase: unul pentru miscare stg/dr,unul pentru miscare sus/jos.
  • ionutz_mxm
  • Mesaje scrise: 8
am verificat si motorasul si cablajul si sunt bune..problema e ca in usa mai e un calculator..si nu stiu daca e de la calculatorul din usa sau de la comanda usa..
multumesc,
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
modulul din usa se numeste DDM.
Sunt slabe sansele sa fie acela defect.
mai degraba as zice ca e vreun fir de la comanda motorasului care misca oglinda sus-jos.
comanda de la usa nu cred sa fie deoarece nu ar fi mers oglinda usii dreapta.
apropo de sincronizarea oglinzilor, asta se poate dezactiva cu o interfata de diagnoza, eu am dezactivat-o pentru ca ma cam scotea din sarite...
  • ionutz_mxm
  • Mesaje scrise: 8
ms frumos...si in legatura cu comezile volan ma lamureste si pe mine cineva...
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
iti cumperi butoanele cu scroll, le montezi si ai 2 posibilitati:
1. vor functiona din prima ( ai CIM-ul gata programat )
2. nu vor functiona si atunci trebuie programat CIM-ul
@ToX - pai ar trebui sa aiba tot ce trebuie atata timp cat cablajul ajunge pana la butoane dar ele nu exista fizic. si nu cred ca e vre-un CIM care sa nu stie de comenzi pe volan ( daca cineva stie altfel sa ma corecteze! ).
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Daca volanul nu a avut telecomenzi nici nu se pot monta pentru ca trebuie sa sapi in volan, el fiind plin acolo unde ar trebui sa fie telecomenzile. Bineinteles ca in acest caz nu exista nici instalatie. Cel mai bine pune o poza aici sa vedem ce ai cu adevarat.
  • ionutz_mxm
  • Mesaje scrise: 8
Stie cineva..daca dau emblema jos de pe haion la un vectra c , are gaurele in tabla sau e doar lipita...?
Multumesc
  • mirel_ch
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
e doar lipita cu banda dubluadeziva
  3. Vectra C/Signum
