  • RenzoR
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2006 1.9 CDTI
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2008
Salut! O mica problema la un H motor 1.9 dth 150 hp, de cateva zile am observat ca se tureaza cam greu pana in 3000 rmp, pana in 3000 rmp se aude si un zgomot in partea dreapta cum ar fi un furtun de aer spart, un zgomot nu foarte mare, dupa 3000 rmp masina scapa de acest zgomot si functioneaza normal, cand dispare zgomotul ca un suflu de aer masina are mai multa putere, am discutat cu un mecanic si mi a spus ceva legat de EGR, astept pareri!
Multumesc Very Happy
  • bog15dan
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2009
verifica furtunele de la vacuum. daca era ceva la egr aveai eroare garantat
  • RenzoR
  • Mesaje scrise: 29
maine am sa le verific, ms de sfat
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Egr da eroare doar daca are probleme la partea electrica, cea mecanica nu! Eu am avut egr blocat fara eroare
  • RenzoR
  • Mesaje scrise: 29
Salut! De 2 zile scoate si fum, pana acum se curata filtrul de particule cam la 500 de km mers in oras, scotea fum timp de 10 - 15 min max, si avea un zgomot ciudat, acum scoate continuu, fara nici un zgomot, in concluzie nici filtrul de particule nu mai functioneaza..vineri am programare la service, sper sa nu se agraveze pana atunci!
  • seftaka
Pai daca ai filtru de particule, nu are cum sa vezi fum negru, sau fum de orice fel, exceptand cand pornesti dimineata si e frig. Am si eu un topic asemenator, turatie ridicata la relanti si sunet infundat. s-a rezolvat de la sine
  • RenzoR
  • Mesaje scrise: 29
Pai asta m a intrebam si eu, dc scoate fum si cu motorul cald continuu acum, pana acum scotea f putin dimineata la pornire si la un anumit nr de km se curata singur, avand un zgomot ciudat timp de 10 mim in mers, acum zgomotul de curatare nu mai este, dar fum scoate la orice plecare peste 2000 rmp si cu motorul cald, am gandeam ca tot de la egr sa fie, si cum motorul nu functioneaza acum in parametrii normali sa nu functioneze nici filtrul..
  • seftaka
Pai fumul ce culoare are? Tot nu are cum sa dea fum mai ales negru, chiar daca ai probleme cu filtru, in sensul ca nu se mai regenereaza, se infunda el complet si nu mai trece de 2000 rpm, motorul e in limp mode, am avut si aceasta problema
  • RenzoR
  • Mesaje scrise: 29
Fumul este negru, nu scoate foarte mult, doar la plecari, motorul pare ca merge infundat pana la 3000 rmp si se aude un zgomot de furtun spart in dreapta motorului asa pare, dupa 3000 rmp masina functioneaza normal, trage bine, nu scoate fum, nu se mai aude nimic!
  • insignia
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
diagnoza ,,,citire valori si parametrii de fct, obs daca sunt erori stocate...
deobicei la cele cu dpf cu saturatie peste 100% au aceste manifestari
  • RenzoR
  • Mesaje scrise: 29
Acum 3 sapt i am pus tester, o singura bujie nu era in param, in rest totul ok, si filtrul de particule era incarcat 60%, dar s a mai regenerat de atunci, vineri o sa i fac diagnoza! raspunsul dupa test sper sa nu fie prea "costisitor" ..
