  3. Motoare diesel
  • MuGuRR
  • Masina: Vectra 2000 X20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2014
Salut am un Opel Vectra b X20DTH 2.0 DTI 16V . Nush cum sa zic dar ... exp : cand pornesc motorul la rece merge ce merge dupa imi apare "check energy" si imd cand apare nu mai trage... motoru .. este prea lenes mult prea lenes dupa un timp o accelerez mai tare la 2500-3000 turati .... se stinge si totusi parca tot isi mai revine trage mai binisor ... scz dar nsuh cum sa ma exprim .... este prima oara ... cand patesc asa cv la motor .. Multumesc! o sa pun o poza cu modelu masini + motor 😃
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
check energy....energy is in the fuel tank...i se mai spune si motorina asta e una dintre sursele de energie..😊) glumeam
se spune check engine..verifica motorul...si cel mai probabil verifica vacumul posibil sa ai scapari pe traseu..
  • Ciprinhio
sper ca te pricepi la circuitul de vacum..
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
ai bagat carburant de proasta calitate.
daca mergi mai turat se stinge martorul.
fa un plin de la MOL
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,170
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Clar, check energi e cea mai simpla problema. Verifici energia. De acolo e.
  • Mesaje scrise: 7,053
MuGuRR a scris:Salut am un Opel Vectra b X20DTH 2.0 DTI 16V ...
Spui ca ai motor X20DTH dar EGR-ul tau e de Y20DTH ceea ce inseamna ca tija e mai scurta decat ar trebui.
Mergi la o diagnoza si vezi ce presiune ai pe admisie.
Daca vrei cauta-l pe colegul @DB77AAA din Targoviste pt. diagnoza.
Si dupa ... verifici si energia. 😃
  • MuGuRR
Multumesc mult pentru informatie, raman dator.
  3. Motoare diesel
