  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • faraonu2008
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2011
Salut, martorul cu spirala aprinsa , masina cu cheita aprinsa si martorul cu motorul aprins , toate pe galben. Ma duc la o diagnoza si imi gaseste urmtoarele : termostatul trebuie schimbat, clapeta de admisie de inlocuit , EGR si garnitura de inlocuit .Plus de facut o diagnoza -regenerare pdf dupa schimburi. Totul cca 4000 lei. Plec din service ,turez pana la 3000 de turatii 15-20 min. si reusesc sa fac regenerarea.Mentionez ca la plecarea din sv. aveam doar martorul cu spirala aprins si dupa regenerare s-a stins si el.Masina a mers perfect in aceasta situatie .Doar intr-o zi cu -19 grade, parca nu mai reusea sa bage aer cald si nu aveam carton la radiator. Dupa 2 zile se mai aprinde odata masina cu cheita si se stinge. Intrebare ,fratilor : in afara de termostat, mai trebuie sa schimb restul de piese ? Trebuie sa fac un drum Buc-Tim si retur ,pot sa ma risc? Multumesc anticipat.
  • insignia
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
ai mai facut diagnoza dupa ce ai reusit regenerarea?.....daca dupa diagnoza nu indica alte problem din cele mentionate de tine schimba doar termostatul si vei avea caldura si un consum mai acceptabil
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
mai mult ca sigur ai si EGR-ul blocat sau semiblocat si care ori se curata daca merge ori se schimba in functie de problema. In rest daca nu ai martori aprinsi in bord schimbi termostatul si faci curatarea la EGR si admisia.
  • faraonu2008
  • Mesaje scrise: 37
salut, nu am facut diagnoza dupa regenerare .a mers bine cateva zile si apoi se mai aprinde din cand in cand cheita si o data si martorul cu motorul cca 15 min. in mers .in rest vreau sa schimb termostatul si sa fac o diagnoza sa vad ce zice.va tin la curent. daca curat egr si admisia ,cat timp mai tine pana sa le schimb ? multumesc
  • insignia
egr este usor de curatat....insa la admisie este mai complicat (implica sa dai jos distributia, pompa de inalte)
  • aplesa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2008
schimba rapid termostatul pentru ca regenerarea poate incepe numai de la 80 grade. Daca nu sunt intruniti parametrii te alegi si cu DPF infundat. Te costa temostatul intre 2 si 3 sute de lei, iar ca manopera cca 2 ore, maxim 3. Cu ocazia asta poti curata si EGR si clapeta de acceleratie ca tot este desfacut mult pe acolo. Spor la munca
  • nicutimis
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2015
buna!ma poate ajuta cineva?am si eu un opel zafira b,1.9 cdti,120 cai...am schimbat motoru,(a trebuit sa il schimb,pt ca am luat-o SH,si am luat teapa din germ),ulei,distributie,toate cele.in fine dupa toate astea,nu tragea motoru. dupa aceea am curatat clapeta si egr si a inceput sa prinda viata. in bord becul la motor il am tot timpul aprins si becul de la ulei se stinge la 5-10 sec dupa ce pornesc masina. de 2 zile imi palpaie si spirala. insa azi mi s-a oprit becul la motor si imi scoate un fum alb intepator,ca si gazul. mentionez ca in ulei nu se vad urme de lichid si nici sub busonul de la ulei nu s-a format nici o spuma,iar in lichid nu se vad urme de ulei. insa uleiul este subtire,si nu este prea alunecos,i-am bagat azi si un tratament,si degeaba. masina trage dar nu cum trebuie. la inceputul lui februarie am schimbat motoru si am facut in jur de 1000 de km.ma puteti indruma ce sa fac,va rog?am bagat deja prea multi bani si nu mai stiu....
  • Mesaje scrise: 7,047
Ai filtrul de particule infundat. Nu si-a facut regenerarea.
Poti anula DPF-ul daca vrei sa scapi de probleme.
  • aplesa
  • Mesaje scrise: 81
Schimba uleiul pentru ca este plin de combustibil si desfunda DPF-ul. Apoi verifica ce erori ai stocate, stergele si rezolva problemele care ti-au fost semnalate si apoi trimiti feed-back-ul la ce ai facut
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
