  • paultanasa_ing89
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2014
Buna ziua. Detin un opel astra g din 2001 motor de 1.7 dti. Am aprins in bord cheita cu masina. Am pus masina pe tester si mi a aparut pompa de injectie EEPROM eroare de comunicare .Stie cineva un electronist in Iasi care ma poate ajuta? Se poate rezolva prin faza cu" lipiturile reci"?
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 972
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Masina porneste sau a murit complet! Lipiturile la rece ale calculatorului de injectie se manifesta prin anumte coduri de eroare, cu opriri ale motorului! Binenteles, calculatorul se poate verifica daca functioneaza sau nu in parametrii normali, si de vazut daca a mai fost sau nu reconditionat!
  • paultanasa_ing89
Masina porneste fara nici un fel de problema.Merge destul de bine doar ca se aude o bataie la un injector ( asta mi a zis un mecanic) .A fost reprogramat calculatorul pompei de injectie dar eroarea mentionata a aparut din nou...Masina merge in parametri normali doar ca se aude bataia de care am mentionat si as vrea sa aflu motivul si sa elimin eroarea cat mai repede. Banuiesc ca nu e normal zgomotul si poate afecta injectoarele sau alte piese..
  • cristyliviu
La calculatorul de injectie nu e nimic de reprogramat, ci doar de reconditionat ( se desface si se refac anumite puncte care cedeaza/ cu cat se umbla mai mult la el, cu atat scad sansele ca el sa mearga mai bine! ).
Bataia de injector ce sa zic, is injectoare mecanice si cam greu cedeaza astea, la alea de 1.7cdti da is mai problematice! Bataia poate sa fie data si de un tachet! Daca bataia se intensifica ai sanse mai mari sa vezi exact de unde e, altfel poti sa schimbi multe pana ii dai de cap! Ce ulei folosesti, care e durata lui de viata?
Trebuie sa mergi la un cunoscator, ca asa, esti pasibil sa schimbi multe fara ca rezultatul sa fie unul bun!
  • deleted-57498
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2010
vezi ca an iasi ,este domnul dan cuciureanu de aici de pe forum,el te poate ajuta.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
schimba ECU !
nu ai alta solutie...
  • paultanasa_ing89
Va multumesc ptr raspunsuri.Am incercat sa iau legatura cu domnul Dan Cuciureanu prin intermediul forumului dar inca nu mi a raspuns..
