costin87
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 1996 z16szr
- Cont inregistrat: 16 Oct 2010
salut,dupa cum am spus si in titlu,Vectra nu mai vrea sa porneasca.Precizez ca nu am mai pornit-o de vreo saptamana iar azi am incercat sa i dau o cheie,dar nimic.Am crezut ca e bateria de vina,am incercat sa o pornesc cu curent de la alta masina,dar nimic,nu se mai da motorul peste cap sa zic asa..am desfacut pompa de benzina crezand ca nu mai baga,dar degeaba,vine benzina fara probleme..uleiul(nu stiu cat conteaza are vascozitatea buna),antigelul este ok,nu da semne ca ar fi inghetat..Problema cred ca este undeva in carburator,l-am desfacut si am gasit cateva broboane de apa inghetate,l-am uscat cu foenul,am pus chiar si benzina in el,dar nimic,nu vrea sa porneasca deloc.Ar mai fi de verificat bujiile,dar fiind week-end nu am de unde lua o cheie speciala sa le desfac..Daca cineva a mai avut asemenea probleme sau daca aveti idee ce ar putea sa aiva,va rog spuneti-mi,am nevoie urgent de masina sapt.viitoare.. Multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri,seara buna !
- Silviu1393
- 407 mesaje
- din 14 Jun 2013
- Astra 2013 A17dte
- Arges
Silviu1393
- Mesaje scrise: 407
- Masina: Astra 2013 A17dte
- Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Daca nu se da motorul peste cap ce treaba are carburatorul,antigelul bujiile sau pompa de benzina?
Daca bateria e buna,cel mai probabil electromotorul e mort. Incearca sa il lovesti usor cu un ciocanel si vezi daca da vreun semn.
Verifica si contactele bornelor de la baterie si de pe electromotor si verifica daca bobina electromotorului functioneaza.
costin87
- Mesaje scrise: 37
rezolvat azi..problema a fost de la bujii si de la apa din benzina care inghetase in injector,l-am incalzit cu foenul pana sa evaporat apa,a fost si innecata,a scos fum negru la pornire,bineinteles a pornit dupa ce am tras-o 300 400 de metri,totusi am inlocuit si bateria care a fost pe masina(Bosh 45A din 2006) care sa descarcat aproape de tot de cat am dat la automat..Acum cred ca o sa alimentez doar de la MOL,merge ce-l mai bine cu benzina de la ei,s-o fi saturat saraca de atata efix cu apa la greu in ea...
