- madalin8
- 159 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Mesaje scrise: 159
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Am cautat pe forum si pe internet dar pana acum n-am gasit nimic clar. Detin un Opel cu motor Z16XEP si 102.000KM (cel putin asa scrie in bord). Vreau sa ii fac schimbul de ulei si nu stiu deloc ce sa aleg. Ce este recomanda pentru acest motor? Trebuie sa fie Semi Sintetic sau Full Sintetic, conteaza acest lucru?
Ce parere aveti despre Valvoline SynPower 5W30, Mobil Super 2000 10W40 sau Valvoline Max Life 10W40?
Update admin: capacitatea maxima de ulei pentru 1.6 16v z16xep produse pana la 2005 este de 4.0 L iar pentru cele produse din 2005 este de 4.5 L, inclusiv filtru ulei, conform tabelului Capacitate ulei astra h
Atentie, este vorba de capacitate maxima si nu de cat ulei intra -- verificati pe joja dupa al 2-lea litru de ulei turnat in motor si completati cate putin pana cand joja indica MAX.
Vascozitatea recomandata de Opel in manualul de utilizare este de 5W-30 sau 5W-40 pentru temperatura ambientala pana la -25 grade celsius sau 0W-30 sau 0W-40 pentru temp. amb. sub -25 grade celsius.
miha 2011
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2003 1598 z1.6exp
- Cont inregistrat: 23 Nov 2011
- madalin8
- 159 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
- aalex691
- 103 mesaje
- din 18 Mai 2011
- Astra 2004 Z16XEP
aalex691
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 18 Mai 2011
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
player7k- Mesaje scrise: 50
- Cont inregistrat: 17 Dec 2013
- vlad-OPC
- 1,056 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,056
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
Madalin, incearca mai intai ce recomanda producatorul , daca vrei ca marca incearca acel Valvoline SynPower 5W30 , sau Mobil 1 0w40, mergi si verifica cum se comporta cu el, si ce consum de ulei va avea! Daca totul este in limite normale sau sper ca nu il consuma deloc, ramai la el.
Daca il haleste exagerat de mult, nici 10w40 nu remedia complet problema
- madalin8
- 159 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Majoritatea avem motoare cu 200 000 km rulati lejer daca esti dispus sa accepti realitatea unui SH de Germania... bunica recomanda 5W40 Castrol sau 10W40 Castrol semi-sintetic.
Evita GM este o "drojdie" de ulei. Este bun doar pentru motoarele noi ,caz in care poti sa-i bagi orice marca ca oricum nu maraie ca.... deh e nou.
Apropo uleiurile recomandate de producator sunt :
-0W30-----0W40
-5W30----5W40
-10W30----10W40
Astea sunt recomandate, teoretic in fuctie de clima trebuie ales uleiul in cazul unui motor nou.Adica cele mai "groase" gen 10 W40 pot fi utilizate in regiuni unde temperaturile ating maxim -20 grade.
Uite si o poza ca sa te edifici in privinta recomandarilor producatorului:
- madalin8
- 159 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
- vlad-OPC
- 1,056 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
( masina din fabrica are 5w30 ) deci incearca cu un 5w30.
P.S - Madalin, mare grija la cantitatea pe care o bagi in motor. Desi scrie 4.5 - bagi 4.2L si verifici cum e pe joja, apoi incet completezi daca este nevoie restul
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
Apropo un benzinar cu 250-000 km deja nu mai e la prima tinerete ... nici macar la a 2 a. Daca nu scoate fum nu inseamna ca ca n-are uzura, poate inseamna ca are deja 10W40 in el 😊) . . Un diesel la 250 000 n-are nici pe dracu` el in general functionand in regimuri de turatie scazute + constructie mai solida.
Oricum indicele ala de 10W40 dupa vreo 3-4000 de km va deveni 5w30 la cat de bune sunt uleiurile din RO. Daca observi cand il scoti deja "e apa" cum se spune.
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
cristiavr
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 21 Feb 2006
Este ok ca si raport performanta/cost. Daca nu stii precis cati km are reali (cam ce uzura ar avea motorul), o metoda simpla ar fi sa masori consumul in urmatoarea mie de km. Un consum de pana in 200 ml la 1000Km este normal.
Daca vezi ca are un consum mare , de ex 300-400 ml la 1000 km, inseamna ca trebuie sa inlocuiesti simeringurile de supape ( care trebuie considerate consumabile la motoarele cu 16 valve ) si sa verifici integritatea supapei de recirculare a vaporilor de ulei aflata in capacul rampei, numit pe forum cateodata si "capacul de aur". N-ar strica sa verifici si segmentii. Dupa ce faci remedierile, te sfatuiesc sa pui tot GM5W30, pt ca vad ca folosesti masina in Constanta , unde nu sunt geruri sub -20, nici temperaturi peste 40. La fiecare schimb de ulei se schimba si filtrul, preferabil de foarte buna calitate.
- madalin8
- 159 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
- vlad-OPC
- 1,056 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- madalin8
- 159 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
cristiavr
- Mesaje scrise: 23
Nu pare sa ai jocuri mai mari decat normalul, deci n-ar trebui sa ai nevoie de un ulei mai vascos.
Ai trecut (de mult) de motor cu jocuri mici, deci prea putin fluid inseamna deja ungere necorespunzatore.
GM 5W30 e ok acum!
- madalin8
- 159 mesaje
- din 31 Jan 2011
- Astra
- Braila
madalin8
- Masina: Astra
