bomba0087
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 24 Jan 2014
Un salut tuturor ....sunt nou pe acest forum si as dori un ajutor din partea celor care au intalnit urmatorul tip de problema.
Detin un opel astra g caravan 1.6 8v din 1998.Am schimbat la masina ulei ,filtru ulei,filtru benzina,filtru aer,bujii ngk, am curatat clapeta de acceleratie cu toate ca aceasta arata impecabil.
Cu toate acestea masina nu si-a revenit din acel tremurat la relantiu cat si oscilatia nu si-a revenit.Atunci cand pornesc masina parca se aude ca o mica pocnitura dar foarte mica ca de explozie la pornire presupun ca e normal,apoi daca este frig afara sta turata din cauza socului dar si aici oscileaza turatia zic eu 100 ture foarte putin dupa care cand se incalzeste apa incepe sa oscileze 200, 300 ture la relantiu apoi motorul merge intrerupt 2 secunde apoi 2 secunde merge ca uns iarasi intrerupe si tot asa,apoi intensitatea luminilor scade destul de considerabil iar cand o turez isi revine intensitatea iar daca o turez la 2500 ture si o tin constant,turometrul nu sta fix pierde din turatie 300 ture isi revine si se aud si mici rateuri in toba de esapament.Am simtit mici dar foarte mici rateuri si in mers gen smuncitura mica iar atunci cand o lasa pe liber si cobor o vale turometrul incepe sa faca incontiu urat oscileaza pana cand ajung sa opresc masina dupa care isi revine si oscileaza mai putin dar intrerupele la motor tot persista .Am bagat masina pe 5 testere si nu am gasit nimic decat la un tester mi-a dat eroare pe bobina de inductie dar doar cand pornesc masina apoi nu mai da eroare si mi-a spun ca nu are nimic bobina tipul cu testeru.Acuma nu stiu ce sa mai fac as dori un sfat de la cei care se pricep sau care au intampinat probleme de genul.Am verificat si bateria si alternatorul si toate sunt ok...alternatorul incarca corect.Va rog dati-mi un ajutor.Va multumesc.
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
