- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
VA salut, ce pareri aveti despre faptul ca masina are tot timpul relanti marit, circa 950 rpm, si un sunet extrem de infundat resimtit in habitaclu? Am fost si la mecanic toti dau din umeri ca e frig, ca asa fac toate, dar totusi e normal la frig sa fie marit, dar deja apa ajunge la 80 grade dar relantiul nu vrea sa coboare pur si simplu!
- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- gabrielexe
- 1 mesaje
- din 28 Jan 2014
- Astra 2005
- Caras-Severin
gabrielexe
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 28 Jan 2014
Posed un Astra H 2005 caravan si in BC(activat la reprezentanta}nu am prea multe optiuni...este bordul cu afisor galben-portocakiu afisaj ca la ceasurile electronice vechi...cea mai slaba dotare...in meniu la PYT apre SLOW <CULTURE <ENTERTEYNENT si altele...ce inseamna?Este util caci i-mi arata temperatura antigelului{dupa ce activezi meniul secret}Se poate face ceva ca sa pot inchide geamurile cand inchid usile din telecomanda?Sau alte chestii mai funky?Multumesc anticipat tuturor celor care vor sa ma ajute
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 18 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
- Mesaje scrise: 154
- Masina: Corsa 2003 Y17DTL
- Cont inregistrat: 18 Feb 2011
- mad2max
- 793 mesaje
- din 04 Jul 2007
- Astra 2001 y17dt
- Dambovita
mad2max
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Jul 2007
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 18 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
Salut
Consumul nu este mare ?
Cat consuma acuma cand este rece ? multumesc.
Am verificat senzorul de temperatura cu aparatul de masura si cand se incalzeste scade valoarea pana aproape de zero nu mam dus cu el pana la capat deci este in parametri ,altceva nu stiu ce ar mai fi. nu stiu cum as putea sa aduc relantiul la normal!
marcovici
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 09 Jan 2008
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Si eu am aceeasi problema ralanti marit la 950 Rpm asociat cu un sunet infundat in treapta a 2 a de la 1000 rpm pana la 1300 rpm.Am ceva cunostiinte de mecanica si am verificat :
-sonda temperatura. ok
-incarcarea ok.
-egr ok.
-boost ok
Ralanti-ul ideal dat de frabrica ar fi 850 Rrpm + - 50 rpm.Consumul la ralanti e ok 0.3 L/ h Eu cred ca este o problema de ECU deoarece uneori daca o turez putin pe loc scade sub 900 Rpm adica exact cum trebuie sa fie.
Arpopo consumul pe 3 zile exclusiv oras temperatura exterioara -10 -18 grade aproximativ 9 % poate mai mult.
-incarcarea ok.
-egr ok.
-boost ok
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
Mie mi se intampla exact dupa ce am schimbat termostatul si a umblat la egr, care ar fi fost blocat cica. Aceeasi faza e si la mine daca o turez pe loc, relantiul cade normal la 850, dupa care urca imediat spre 950. Alta chestie, de cand sunt temperaturi pozitive, relantiul sta normal, iar cand e ger, frig, sta marit chiar si dupa ce se incalzeste
- gbl1008
- 154 mesaje
- din 18 Feb 2011
- Corsa 2003 Y17DTL
gbl1008
Problema rezolvata,
Am desfacut supapa de sens care se afla pe furtunul care duce de la vacum alternator la pompa de frana , am suflat in ea si am tras din ea , am montat la loc dupa care am luat borna de la baterie am lasat 5 minute si am pus borna la loc si a revenit relantiul la normal la 750 rotatii.
