  • apasaciu
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
salutare ! evident inca o problema ... Sad( din cate stiu eu (adica stiu Very Happy) lectroventilatorul porneste cand termocupla inregitreaza o anumita termperatura .. acuma eu vin cu urmatoarea intrebare : e normal ca la tempertaura de afara ..in conditiile de mers bara la bara pe stefan cel mare sa porneasca la max 1 min dupa ce tocmai s-a oprit ? daca da .. la vara ce mai face ? merge non stop ? mai ales ca eu am un ventilator de aer conditionat de passat care suge curent de ma zapaceste ...imi omoara bateria in stilul asta ... fara gluma .. nu stiu ce sa fac ... daca e normal sa porneasca asa des atunci schimb ventilatorul cu unul mai normal la cap ..
  • ROBERTby2000
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2006
urmareste temp din bord sau a apei. daca ar fi aprox 100grade...sa porneasca ventilatorul este normal.posibil radiator infundat sau/si probleme la instalatia de apa.
daca temp apei sub 90 grade...inseamna ca porneste de nebun.schimbat termocupla.
  • apasaciu
Salutare ! Radiatorul este nou .. pus anul trecut ..slabe sanse sa fie infundat .. termocupla are vreo 10.000 km si ea noua ... tempertaura la apa nu prea am cum sa o stiu .. ideea e ca porneste cum sare acul un pic de jumatate ...faza e ca uneori pleaca si mai tarziu ... nu stiu ce sa zic .. asa pleca si inainte .. tot unpic peste jumate ... dar acum am ramas tampit cat de des pornea ...asta m-a sokat ... btw are cineva un electroventilator de kadett 1.8 ? dar sa mearga ok ? ca nou nu am gasit pe udne am cautat si ca pret m-a speriat oricum .. peste 100 de euro Sad(
  • 2fast4u_gh
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 1987 Carburator 1000 cmc
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2006
Si eu patesc ceva asemanator in momentul incare conduc bara la bara si afara sunt mai multe grade, el porneste aducand apa la o temperatura mai joasa dar deoarece regimul de functionare care la incins se prelungeste (mers bara la bara) este nevoit sa porneasca din nou pt k altfel nu ar avea cum sa se raceasca
