  3. Motoare diesel
  • paultanasa_ing89
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2014
Buna ziua.Sunt nou pe forum si as dori o mana de ajutor in legatura cu o problema ce imi da de cap.Detin un opel astra G din 2001 motor de 1.7 dti.La inceput imi curgea motorina pe la un senzor "spill valve". Asa mi a zis mecanicul.A lipit o dupa care cand am pus masina pe tester mi a aparul o eroare si anume pompa de injectie EEPROM eroare de comunicare.A mai intampinat cineva astfel de problema ?Ma poate ajuta cineva? Tin sa mentionez ca dupa lipirea senzorului masina facea ca un tactor dar problema s a rezolvat.era un pin distantat.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,698
Poti sa incerci o resoftare cu Tech2 / MDI si cu acces la serverul GM. Daca nu se remediaza = ALT calculator de motor !
CristianTM.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,951
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Sau poti sa-l cauti pe DANCUCIUREANU de pe site si sigur te ajuta.
  3. Motoare diesel
