Geo89- Suspendat
- 611 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Vectra 2001 Y20DTH
- Braila
Geo89- Mesaje scrise: 611
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Mi-am achizitionat o interfata de tester,pentru ca eu nu pot circula cu masina si am considerat ca e si mai avantajos si m-am apucat de citit erori,pentru ca innainte sa o trag pe dreapta,stiam ca nu mai trage.
Am citit erorile(P1503;P0115;P1125;P0400)apoi am sters erorile,si mi-au ramas doar 2,P0400 si inca una din ele,nu mai stiu care.M-am apucat de citit pe forum de erorile respective si am ajuns la concluzia ca trebuie sa umblu la sistemul vacumatic.Precizez ca Egr-ul a fost curatat cu 2 luni innainte sa nu mai circul cu ea la reaprezentata Opel,dar l-am dat iar jos acum si l-am curatat de funingine pe afara,membrana o are buna,se vede ca lucreaza.
Am verificat tensiunea la electrovalve,toate bune,la electrovalve toate pe care suflam,se comportau la fel,adica si pe vac si pe out era aceeasi treaba,si am dedus eu ca sunt defecte si din cauza lor imi sta aprins becul in bord!
Am comandat pus anunt pe forum ca vreau sa cumpar electrovalvele si am gasit la un coleg.Astazi mi-au ajuns si m-am apucat de montat.Le-am montat exact cum au fost celelalte.Dupa ce le-am montat si le-am pus mufele,am pus contactul fara sa mai bag la ele si furtunasele de vacum si surpriza,nu s-a mai aprins nici un bec in bord,apoi am inceput sa refac traseul de vacum cum a fost.Dupa ce am terminat si aceasta operatiune,i-am deat o cheie si am inceput sa o turez.Se tura pana la 5000 rpm fata d 3500 cat se tura cand avea eroarea,adica normal,dar numai ca ajunge cu intarziere la cele 5000 rpm.Am plecat in probe si am constatat ca tot nu trage in sarcina,si ca becul se aprinde iar pe la 4000 rpm.Dupa ce am ajuns acasa,am reluat tot traserul vacum si l-am incercat la limba.Precizez ca la egr este un vacum slabut(asta la iesirea din electrovalva)la intrare este un vacum intens,si la electrovalva de la turbina la fel de slabut.Tija turbo nu este actionata la pornire de electrovalva care am montat-o,dar cu una din vechi este actionata imediat dupa pornire.Am desfacut egr-ul si l-am probat sa vad daca lucreaza,iar cand turez motorul,nu se intampla nimic,doar cand deturez se trage tija din ele pana la capt si revine imediat.Am pus si turbina pe direct fara electrovalava si tot nu trage in mers,nu are putere.De la ce altceva ar mai putea fi?Este normal cum se comporta egr-ul la mine?Cum trebuie sa fie vacuml la toate iesirile din electrovalve,sa iti tina limba pe furtunas sau conteaza si turatia?Multumesc!
liviu2004- Suspendat
- 2,318 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,318
Geo89- Suspendat
- 611 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- 2,318 mesaje
- din 28 Sep 2005
Cand debitmetrul se intoxica cu praf, raporteaza ECU cantitate de aer mai mica decat in realitate, iar ECU introduce motorina mai putina in sistem ca reactie la informatia primita. Eroarea apare doar cand ai circuit intrerupt, adica senzorul e busit bine de tot. Debitmetrul se poate verifica, am mai scris pe aici pe undeva pe forum cum se face.
Geo89- Suspendat
- 611 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- 2,318 mesaje
- din 28 Sep 2005
Geo89- Suspendat
- 611 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
L-am gasit intre timp si pe colegul care mi-a vandut debitmetrul,dar m-am uitat de cand l-am luat eu si face un an in noiembrie,deci nu mai are nici un rost sa ii fac reclama omului.asta sa fie paguba mea.numai bine!
- 2,318 mesaje
- din 28 Sep 2005
Geo89- Suspendat
- 611 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
spavian
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Geo89- Suspendat
- 611 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- andrei_andrei1580
- 41 mesaje
- din 31 Mar 2013
- Zafira 2000 Y20DTH
- Botosani
andrei_andrei1580
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Zafira 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 31 Mar 2013
Geo89- Suspendat
- 611 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
1.pierdere vacum(asta poti verifica cu limba la fiecare furtunas in parte)
2.senzorul de boost presure de pe capacul admisiei(daca iti da valori false,iti va trage f greu,iar tija de la turbina nu sta trasa la maxim)
3.admisia murdara
4.debitmetru murdar,si poate genera valori eronate,iar turbina sa nu functioneze corect
5.electrovalava de la turbina dusa(dar de obicei,se aprinda si check engine in bord)
6.pompa vacum(dar asta pica extrem de rar,si ma indoiesc sa fie ea)
Cam astea sunt bubele de unde ar putea fi,enumerate dupa cum ar trebui tu sa le verifici.
Incearca sa pui furtunasul care intra in electrovalva de la turbina,direct in capsula de la turbina,si vezi daca trage mai bine!
- andrei_andrei1580
- 41 mesaje
- din 31 Mar 2013
- Botosani
andrei_andrei1580
- Mesaje scrise: 41
- ahappyuser
- 6,771 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,771
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Geo89- Suspendat
- 611 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- lulutza
- 175 mesaje
- din 08 Apr 2008
- Vectra 2001 Z18XE
lulutza
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 08 Apr 2008
Geo89- Suspendat
- 611 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- andrei_andrei1580
- 41 mesaje
- din 31 Mar 2013
- Botosani
andrei_andrei1580
- Mesaje scrise: 41
- lulutza
- 175 mesaje
- din 08 Apr 2008
- Vectra 2001 Z18XE
lulutza
