  3. Motoare diesel
  • shark20
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
astra g 2002 1.7dti pe diagnoza da
P0400 - Defecþiune criticã 2 de sistem(vezi descrierea codului în tabela de defecte)
(05) - Prezent
crezand ca e vorba de egr infundat de calamina in acest weekend am dat egr jos, l-am curatat chiar de a mai fost curatat si acum 2 ani, am verificat si furtunasele de vacum totul in regula. Eroarea insa persista ce ar trebui sa mai verific
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
EGR curat nu este egal cu un EGR functionabil.
Poate sa fie de la membrana EGR, de le mufa sau cablajul EGR`ului
Sau conductele care ies sau vin la EGR sa fie fisurate/rupte.
Pune tester si vezi daca poti deschide/inchide EGR.
Daca motorul se balbaie inseamna ca e problema la cablaj/mufe
Daca nu se balbaie motorul inchide/deschide manual daca poti.Daca motorul nu se balbaie atunci nu e curatat bine.
Verifica si valoarea solenoidului si vezi ce valori da.Poti cauta in TIS sa vezi ce valori trebuie sa aiba.
Verifica toate furtunele si tevile sa nu ai fisuri,crapaturi,rupturi.
Schimba cu alt EGR functionabil si vezi daca se mai prezinta sau nu eroarea.
  • shark20
  • Mesaje scrise: 55
cablajul egr-ului care ar fi, masina cand sta la relantiu uneori balbaie foarte putin, fluctueaza turometru. Ma gandeam ca ar fi aici ptoblema de pompa de injectie si sa provoace fluctuatia turometrului. Furtunasele par a fi in regula
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Cauta cu imprumut un debitmetru pentru o proba, ecu stie ca egr este defect citind valori de la debitmetru, cantitate de aer mai mare absorbita.
  3. Motoare diesel
