  3. Motoare benzină
  • christi.dmb
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2012
Salut tuturor , am o astra g z16xe si am urmatoarea simtoma masina imi tremura la relanti, am verificat urmatoarele : am pus alta bobina , bujii noi bosh pe care mi le afuma si umezeste 2 din ele cu ulei, curatat egr si incercat cu alte 2, curatat corp clapeta, curatat injectoare cu ultrasunete si tot aceasi simtoma o are...tin sa mentionez ca masina in sarcina trage perfect...am fost la 3-4 diagnoze chiar si la Opel Radacini Militari si nu i-au dat de cap ,nu apare nimic pe tester...azi am facut testul agrafa si am citit urmatoarele coduri 0120,0220,1550 ... daca aveti idee ce ar putea fi din ce va transmit ar fi perfect sau ce fel de verificare pot face pentru a putea afla cu siguranta problema ?
  • christi.dmb
  • Mesaje scrise: 19
daca scot mufa la sonda lamda de pe motor nu se intampla nimic, motorul merge la fel
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction
P1550 PSPS Out Of Self Test Range
deci clapeta acceleratie si peda acceleratie defecte sau fire intrerupte sau probleme in ECU
  • christi.dmb
  • Mesaje scrise: 19
aveti cum sa ma ajutati ?
  • christi.dmb
  • Mesaje scrise: 19
alte pareri? nu a mai patit nimeni asa?
  • billyyy20
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2010
christi.dmb a scris:aveti cum sa ma ajutati ?
ai reusit sa faci ceva pana la urma? Am identic aceleasi probleme pe acelasi z16xe doar ca e vectra B si sincer nu mai stiu ce sa fac si deja am bagat 25 mil in ea degeaba. te rog sa ma ajuti sa-mi zici ce-ai rezolvat.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@billyyy20 si @christi.dmb verificati mufe si cablaj la pedala si clapeta.
Daca sunt OK cautati la dezmembrari sau prieteni sau prieteni de la dezmembrari un ECU( +IMMO+CIP cheie ) Z16XE de proba.
  • christi.dmb
  • Mesaje scrise: 19
am planat chiuloasa, schimbat supape refacut tren supape si sudat chiuloasa cu argon , era sparta de sus pana jos, acum masina numai tremura, i-a mai scazut si consumul
  • catastefan
Explica mai pe larg daca poti ce avea chiuloasa...poate citesc si altii care au nevoie...
  3. Motoare benzină
