szr
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1999 X16SZR
- Cont inregistrat: 17 Jan 2014
Masina mea este Opel Astra brek pe benzina cu motor tip X16 SZR ,Problema care o am apare numai in sezonul rece .Dupa ce am oprit motorul si il pornesc iarasi in intervalul aproximativ 10-60 minute ,pornirea este normala ,dar cand apas pedala de acceleratie ca sa plec de pe loc,pedala se apasa mai greu ca de obicei si motorul se tureaza brusc pana la 2000 ture sau mai mult (in functie de cat de tare am apasat pedala ) si ramane turat fara sa fie apasata pedala cateva secunde bune poate chiar 1 minut , dupa care lucrurile revin la normal .Pedala se apasa usor , turatia creste uniform in functie de cat apas pedala si revine la relanti imediat ce iau piciorul de pe pedala.Fenomenul nu se intampla daca motorul a stat oprit pana la 10 minute sau mai mult de 1 ora .Timpii nu sunt exacti si ced ca variaza in functie de temperatura de afara.
La diacnoza nu apar avarii. In timp a fost curatat Regulatorul de Relanti , curatat axul si lagarele de la clapeta de acceleratie, curatat-lubrefiat cablul de acceleratie prin capatul de la corpul clapetei .Problema apare constant numai in sezonul rece.La service meseriasii spun ca este de la condens si ar trebui sa inlocuiesc corpul cu clapeta de acceleratie,Nu inteleg de ce o data inlocuita aceasta piesa nu o sa mai apara condensul .Daca cineva are vreo parere ii multumesc anticipat.
Condru.
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Tigra 1998
szr
- Mesaje scrise: 2
