  2. Opel Corsa
  • umbra_ta70
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2005
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2005
Salut!
Astept sa-mi soseasca masina...cred ca sapt viitoare.Opel Corsa Twinport 1.4, benzina, AC, airbag, radio+CD, geamuri si oglinzi electrice, volan reglabil pe inaltime, scaun sofer reglabil pe inaltime, comenzi radio si CD pe volan, ....cam atat.Este cam "chel".Nu are ABS si asta nu-mi convine.Credeti se poate adauga ulterior?Daca se poate, cam cat m-ar costa?
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
Adaugarea unui astfel de sistem implica modifcari majore la sistemul de franare si la cel electric eu m-as abtine sa fac o astfel de modificare, chiar daca se va gasi un service dispus sa faca aceasta operatie, ca pret va iesi mult mai mare decat ar fi costat la achizitionare (de ex. la un Renault costa aproape dublu)
  • maddan
  • Mesaje scrise: 320
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2005
Nu inteleg.... n-ai intrat si tu in promotia actuala a Corsa?
Ca iti dadeau si pack cu aer conditionat si altele in aceiasi bani!
Daca nu te-au bagat in promotie, da un telefon URGENT si intreaba de ce?! Mi se pare extrem de ciudat! (asta daca o iei de noua)
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
umbra_ta70 a scris:Salut!
Sincer, ce sa faci cu ABS pe o masina de 1400 cmc 😉 (aici glumesc... dar nu exagerez prea tare...)
Eu nu mi-asi face nici o grija din pricina asta... Exclamation
  • apachée
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Corsa 1994 C14SE
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Eu nu mi-asi face nici o grija din pricina asta... :!
Nu prea conteaza capacitatea cilindrica la utilitatea unui ABS... Eu unul stiu cand am pus o frana mai "violenta" ca nu am vazut semaforul, si deja incepusera sa se miste masinile cu care urma sa ma "intersectez", si tot ce era in mintea mea in fractiunea aia de secunda era "sa nu patineze rotil", ca nu ma mai opresc"...
Am tot Corsa de 1,4, si cred ca isi are rostul... Depinde si de cum/unde/cat conduci, dar asta e cam relativ...
  • arhigeo
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2006
ABS este mana cereasca, mai ales pe timp de iarna .
Intradevar este curios de ce nu ere ABS, deoarece stiam ca este dotare standard, asta in conditile in care o cumperi noua la promotiile actuale .
In rest numai de bine si sa ai parte de ea !
Hai noroc !!!
  • Myaytzu
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2006
Salut , de curand am achizitionat un Opel Corsa C , sunt tare curios ce lumini ar trebui sa se aprinda la bord in momentul in care se pune contactul .La mine se aprinde becul cu bateria , ulei si EPS dar ABS-ul nu .
Ar trebui sa se aprinda toate ?
p.s. Becul cu masina care derapeaza pt ce este ?
  • BV-31STE
  • Mesaje scrise: 523
Ar trebui sa se aprinda si becul de ABS.
Masina care derapeaza se aprinde cand lucreaza ESP
  • Myaytzu
  • Mesaje scrise: 20
Se poate ca ABS-UL sa fie defect sau ledul ars ? gresesc ?
  • BV-31STE
Cel mai simplu ca sa vezi daca lucreaza ABS-ul, franezi brusc pe o suprafata mai alunecoasa (pietris, praf.....apa) si vezi daca simti trepidatii in pedala de frana.
nu e exclus sa fie doar ledul ars
  • benzo
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2005
Becul cu masina care derapeaza se refera la TCS (Sistemul de control al tractiunii).
  • dr_dumi
  • Mesaje scrise: 144
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2006
la mine se aprinde becul cand pornesc masina cu toate ca nu am ABS 😊)
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
nici eu n-am ABS dar nu se aprinde, sigur nu ai ABS?, cum arata distribuitorul de frana la tine?
  • dr_dumi
pai sa vezi ca ... nu stiu! nu stiu la ce anume te referi....
  • Myaytzu
  • Mesaje scrise: 20
Am fost in service (Iatsa) au masina pe tester si cablu la Abs ERA taiat putin mai sus de senzor ...se pare ca fostul proprietar sau un "mecanic" destept
a deconectat din panoul electric ABS-ul sau este becul ars.nu a mai fost timp pt. a verifica de ce nu se aprinde becul dar pe tester nu mai semnala nici o problema .
citind in cartea tehnica a masinii am obs ca trebuie sa se aprinda si becul la TCS la pornirea masinii 😃.La voi cum e ?
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 868
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
TCS (daca nu ma insel, ma"masinuta care derapeaza", Traction Control System) se aprinde doar daca masina are optiunea respectiva.
  • mihnea
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Corsa 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2005
Din ce imi aduc aminte nici la mine nu se aprinde nici un bec de ABS si am sigur asa ceva.
  • Mesaje scrise: 16,464
Toate Corsa noi au ABS dotare standard, EPS servodirectie electrica modelul de baza nu are dar celelalte doua au iar ESP numai optional la toate modelele.
Cind bagi cheia se aprind toate in bord abligatoriu, in caz contrar ars sau intentionat deconectat ca sa nu vezi ca are o problema.
  • angel
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Corsa 2006 1.3 CDTI
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2005
Corect. Trebuie sa se aprinda toti martorii de bord daca masina are dotarile respective.
  • lucky
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2006
Va salut pe toti
Acuma m-am inscris si eu aici. Deci sint nou.'Am si eu o intrebare:in afara de ce bec se aprinde pe bordul masini de unde mai pot afla ca am ABS sau nu. Ca dupa parerea mea nu am ABS nmai EPS.
Daca stie cineva raspunsul o rog sa ma ajute.
  2. Opel Corsa
