  2. Tuning
  • marcovici
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2008
salut prieteni.
as dori sa stiu daca exista o firma... specializata care a reusit sa gaseasca solutia (cip'ul) pt astra g 1,7 dti si sa nu mai "dea in nas" la 2000-2200 de ture.
multumesc
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Nu inteleg ... ai vrea doar sa-ti scoata faza cu ,,dat nas,, fara sa umbli la CP/Nm .....sau vrei o resoftare (remapare) ce include si acest lucru.
Aceeasi treaba facea si a mea ca deja disperam ...... dar s-a rezolvat prin resoftare.
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Problema se manifesta doar la cele din anul 2000. Chiar si dupa remapare se va simti.
  • 13nicu
...si tu @marcovici cum esti din 2000 .......
Dar poti incerca macar !
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,515
  • Masina: Astra 2000 y17dt
Degeaba incearca tot asa o sa aiba lag,o spun din experienta proprie cu motorul meu y17dt din 2000,facut remap pe ecu din 2000,aveam lag si ceva fum,dupa un timp cand am vrut sa pun tempomatul,surpriza negativa,ecu nu stia CC asa ca am schimbat ecu cu unul din 2002,pus remapul pe el si acum am si CC si am scapat si de lag.
Asa ca poti incerca macar sa ai plusul de putere peste lag treci cu vederea ca te obisnuiesti la un moment dat,se merits pe deplin remapul.
  • marcovici
  • Mesaje scrise: 7
va multumesc pt solutii. DECI trebuie sa schimb ECU ca sa scap si de lag? se potriveste pe motorul din 2000? pe linga ecu mai trebe sa schimb si altele? cu stima
  • claudiu-cld
Da o sa se potriveasca pe motorul y17dt din 2000 numai ca ecu trebuie sa fie desperecheat de imobilizatorul masini donatoare si apoi trebuie imperecheat cu imobilizatorul masini tale. Pentru asta trebuie sa ai carpass-ul masini tale.
Costurile vor fii putin descurajatoare,adica 800-900lei ecu(parca asa am vazut eu),100-120lei carpass daca nu il ai,imperecherea 50lei+remapul 500-1000lei depinde de firma de tuning.
Daca ai bani si crezi ca merita investitia spor la treaba.
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,409
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Am masina din 2006 si am acel lag, in plus dupa remapare (normala) se va simti mai pronuntat.
Exista alte solutii pt scapare de lag-ul de la 2100 ture.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,677
Alt ecu + alta remapare. Very Happy
  • marcovici
  • Mesaje scrise: 7
DEEECI. azi schimbat asa..: Smile ecu , si soft . concluzie... SCAPAT DE LAG , ESTE O ALTA MASINA . Multumesc claudiu pt ideea cu schimat ... ecu...si multumesc Dan Cuciureanu pt toate restul Smile.
a si inca ceva. nu stiu daca merge si la altii dar... pina acum aveam o pornire la cald destul de lunga. inlocuit alternator cu unul nou si... problema este istorie. multumesc !
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
Momentul ala cand pica turatia intre 2100-2200 rpm coincide cu o schimbare a avansului. Toata lumea recomanda schimbarea ECU-lui DIT(208K Flash) cu DTI(256K Flash) din cauza ca pe net nu umbla nici un "soft EDS" pentru 208K
  • marcovici
  • Mesaje scrise: 7
corect Smile
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,669
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
pai de ce pe net?
avem doua versiuni de LP11 si LPV 4 - daca cel care modifica softul nu este copy / paste ci stie ce face acolo ar trebui sa stie ce sa modifice, nu?! sau Sad
  • BV19MAX
Da, toti posesorii de Galletto/MPPS stiu ce fac si au grija sa verifice SOI-ul modificat, sa calculeze EOI-ul ca sa nu solicite bielele aiurea...
  • DB77AAA
Max, parca la Y17DTul tau ai avut biele rupte?!?
Am 6-7 versiuni de 208 kile facute de cine trebuie la anumite specificatii. Asta nu inseamna ca le refolosesc tot timpul de dragul de a ma afla in treaba...
  • rufusgti
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2014
marcovici a scris:DEEECI. azi schimbat asa..: Smile ecu , si soft . concluzie... SCAPAT DE LAG , ESTE O ALTA MASINA . Multumesc claudiu pt ideea cu schimat ... ecu...si multumesc Dan Cuciureanu pt toate restul Smile.
Sad Am vazut prea tarziu postul tau. Cred ca te-a costat destul de mult operatiunea. Te puteam ajuta fara schimbarea ECU si pe o suma mult mai mica. Asta e Smile
  • BV19MAX
DB77AAA a scris:Max, parca la Y17DTul tau ai avut biele rupte?!?
Arbore. Dar asta a fost acum multi ani, din cauza fostilor proprietari. Care este legatura cu chip tuningul?
  • DB77AAA
BV19MAX a scris:Da, toti posesorii de Galletto/MPPS stiu ce fac si au grija sa verifice SOI-ul modificat, sa calculeze EOI-ul ca sa nu solicite bielele aiurea...
Asta ai scris tu mai sus - ma gandeam ca are...
  • BV19MAX
Nu, nu are Smile pe vremea aia ma limitam la mecanica.
  2. Tuning
