  3. Motoare benzină
  • augustusion
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2014
Salut! Nu mai porneste Opel Corsa 2002 z10xe, pompa nu se amorseaza, nu se aude acel bazait la punerea contactului. La testul cu pedalele imi da eroare P0340. Intr-o dimineata am pornit masina normal si am lasat motorul sa se incalzeasca, s-a oprit dupa cateva minute si nu a mai vrut sa porneasca. Motorul se invarte normal cand dau la automat, am verificat pompa de benzina adica am scos-o din rezervor si am probat-o la 12V direct, se invarte motorasul, am verificat sigurante, am localizat-o pe cea de la pompa, am incercat cu un alt releu, aceeasi problema, am si schimbat senzorul ax cu came caruia ii corespunde eroarea si nimic, aceeasi problema, in continuare aceeasi eroare... ma poate ajuta cineva?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Distributia e sarita de la punct,cauta pe forum ca sunt informatii cu carul
  • augustusion
  • Mesaje scrise: 11
am cautat, nu am gasit nimic relevant la problema pe care o am eu ... si nu cred ca e sarita de la punct ... pana sa se opreasca motorul a mers bine, a pornit la sfert si la cald si la rece, motorul tragea, se accelera bine, nu imi aparea cheia de service in bord
  • augustusion
  • Mesaje scrise: 11
Am mai facut o verificare, am suntat releul de la pompa combustibil, pompa merge, ajunge benzina la motor dar nu porneste nici asa. Banuiesc ca ECU a oprit benzina si scanteia din anumite motive, astept pe cineva cu tester ...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Verifica cu atentie siguranta F46(30A).Codul de eroare indica probleme la senzorul de pozitie ax cu came.
  • augustusion
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc, dar nu mai e nevoie de alte verificari, am pus pe cineva sa dea la automat, am desfacut capacul de la ulei si surpiza, nu se invartea axul cu came. Cred ca s-a rupt lantul de distributie sau vreun pinion ceva, o s-o duc la mecanic sa demonteze motorul si o sa vad mai departe
  • augustusion
  • Mesaje scrise: 11
Imi poate spune cineva din ce se compune un kit de distributie complet pentru opel corsa 973 cmc ?
  • augustusion
  • Mesaje scrise: 11
Revin dupa ceva timp cu defectiunea ... se sparsese pinionul de la arborele cotit. Lantul era intreg, dar arborele nu mai angrena axele cu came. Se pare ca a fost schimbata mai demult distributia si acei mecanici nu au strans suficient surubul de la arbore, asa ca pinionul a capatat joc, uzura si implicit a cedat si a luat cu el doua supape de evacuare de la pistonul nr 3
  • augustusion
  • Mesaje scrise: 11
revin cu alta problema, am inlocuit distributie si supape, masina a mers putin, cateva sute de metri dupa care s-a oprit din mers si nu a mai vrut sa plece. motorul porneste si se opreste, am inlocuit senzor arbore cotit aceeasi problema, porneste si se opreste imediat, nu are erori in bord. stie cineva ceva despre asta?
  • big_electro61
Lipsa codurilor de eroare,face rezolvarea mai delicata.Greutatea cade pe logica,priceperea si experienta celui ce va rezolva problema in cauza. Orice motor pentru a porni si functiona,are nevoie de scinteie(aprindere pe fiecare cilindru) si amestec carburant(1/14,7),lucru ce se poate verifica functie de dotarea(inclusiv tester) si experienta specialistului. Nu mai inlocui componente fara o motivatie reala...,bani risipiti!
  • augustusion
  • Mesaje scrise: 11
Tot nu am reusit sa pornesc gargarita, nici nu prea am avut timp de ea; acum imi da eroare 0115, singura eroare si ori nu porneste ori sta pornita doua secunde si moare. eroarea asta am inteles ca e legata de sezorul temperatura motor de pe pompa de apa dar ca nu ala ar fi de vina pentru defect, ca masina ar trebui sa porneasca ... asa zice mecanicul care mi-a schimbat distributia, acum nu stiu ce sa mai fac ... am bagat o gramada de bani si tot nu vrea sa porneasca ... sa cumpar sezorul de temperatura doar ca sa fac proba ... iar nu mi se pare o idee buna ..
  3. Motoare benzină
