  3. Sistem electric
  • mihail75
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2011
Buna,
la pornire azi mi-a aparut (si apoi a reaparut, la urmatoarea pornire) la bord mesajul "reversing light, check right"! Deduc ca e vorba de lumini spate, dreapta, insa m-am uitat, am verificat, totul merge ok. Sa fie o eroare sau inseamna altceva?
multam!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
lumini mers-inapoi?
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2014
probabil e lumina de pe marsalier...reversing e mersul cu spatele
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,702
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Raspunsul ti l-au dat colegii.
Verifica:
-becuri mers inapoi
-contactele sa nu fie oxidate
-pinul aferent mersului inapoi din triple sa nu fie oxidat
-punctul de masa de pe "fusta spate" a caroseriei sa fie bine conectat
-mufa de la cutie de viteze pentru mers inapoi sa nu fie plina de ulei, oxidata, sau defecta.
  • mihail75
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra
asa este, am rugat pe cineva sa se uite si nu mai am lumina pe spate dreapta la marsalier. Am sa merg la service sa vad care e cauza (poate e doar becul ars). Multumesc!
  • valipopa
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2012
Salutare!
am avut si eu acesta problema, cu becul din dreapta. M-am chinuit nitel, deoarece desi schimbasem becul mesajul aparea mereu la punerea contactului, si becurile nu functionau! (nici stg, nici dreapta!)
Am verificat cabluri, contacte, sonda...totul era ok!
Concluzie:
CC-ul verifica becurile la punerea contactului din cheie. In momentul cand pui contactul, dupa schimbarea becului, maneta de schimbator trebuie sa fie in marsarier, ca sa "vada" ca becul e functional.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
mihail75 a scris:asa este, am rugat pe cineva sa se uite si nu mai am lumina pe spate dreapta la marsalier. Am sa merg la service sa vad care e cauza (poate e doar becul ars). Multumesc!
La stop-frana,intradevar e nevoie de a doua persoana,pentru a verifica functionarea becurilor...,dar in cazul expus nu e cazul. Ce rost mai are forumul,daca si pentru un amarit de bec,da-i fuga,la service....?
  3. Sistem electric
