ifconfig
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 06 Feb 2006
Dupa ce se mai incalzeste motorul daca opresc motorul si il repornesc, becul se stinge si totul e OK.
Prima data vreau sa incerc un schimb de ulei, imi puteti recomanda tipul/cantitatea / procedura?
Multumesc!
ifconfig
- Mesaje scrise: 59
1. Problema:
Opel dotat cu cutie automata Aisin AF13 ce prezinta urmatorele simtome: la rece/cald cand mutati selectorul de viteze N>D, D>N>R, N > D > 3/2/1 sau alte combinatii, martorul S (sport) din bord incepe sa clipeasca intermitent, cutia intra in fault mode (doar treapta a 3-a este cuplata); dupa un timp daca se opreste / porneste motorul si cutia functineaza impecabil, martorul "S" din bord se stinge
2. Posibile probleme:
1. Este defecta vreo sonda de la cutie ? > se citesc eventualele coduri de eroare stocate;
2. Este nevoie de un schimb de ulei la cutie? > se schimba uleiul din cutie (Dexron 2) si se verifica nivelul uleiului la rece (20 grade Celsius) si la cald (80 grade Celsius= cel putin 30 km rulati)
3. Este murdar selector switch-ul iar cutia nu sesizeaza in ce treapta este (motivul pentru care trece un fault mode)? > mai jos procedura de curatare:
3. Scule necesare:
-cheie fixa 10-11
-cheie inelara 12-13
-cheie fixa 12-13
-cheie fixa 20-22
-surubelnita cruce & linie, patent, vaselina nonconductiva, hartie abraziva 1000-2000
1. Selector switch-uleste situat pe cutia de viteze:
2. Se demonteaza in urmatoarea secventa: 1 > 2 > 3:
3. se deconecteaza mufa selector switch-ului si se scoate de pe cutie selector switch-ul:
4. selector switch-ul:
5. Se desfac cu grija cele 6 suruburi utilizand o surubelnita dreapta (atentie deoarece e posibil ca sa sara cele 3 lamele de cupru)
6. selector switch-ul murdar cu vaselina intarita:
7. se utilizeaza un solvent usor pentru a curata urmele de veselina intarita, se va gresa moderat cu vaselina nonconductiva, si daca este necesar se va asigura planeitatea celor 3 lamele de cupru cu o hartie abraziva de 1000-2000 granulatie:
8. Se monteaza la loc selector switch-ul (pasii in ordine inversa de la punctul 2) si ... cat mai multi km cu Opelul vostru!
- am rezolvat aceasta problema urmand pasii de mai sus, la 2 masini cu aproximativ aceleasi simptome (Tigra A , masina sotiei si un Astra cu aceeasi cutie a unui amic)
- daca mai aveti completari/observatii nu ezitati sa le adaugati, eventual un moderator poate muta postul la o sectiune mai potrivita.
- ebz77
- 105 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2001 z12
- Arges
ebz77
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Corsa 2001 z12
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Ma bucur ca ai reusit. Si daca ai stii cati camatari pe asa ceva sunt in tara asta... mie mi-au cerut 500 euro pentru repararea cutiei si pe mine m-a costat 80 lei...dar dupa 2 luni de studiu.
Cu stima, Claudiu.
Flavyo9
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 14 Aug 2014
- Daniel.Zimta
- 1 mesaje
- din 17 Jun 2016
- Astra 1995
- Mehedinti
Daniel.Zimta
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1995
- Cont inregistrat: 17 Jun 2016
- RViorelMogos
- 3 mesaje
- din 08 Aug 2019
RViorelMogos
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 08 Aug 2019
- RViorelMogos
- 3 mesaje
- din 08 Aug 2019
RViorelMogos
- Mesaje scrise: 3
- RViorelMogos
- 3 mesaje
- din 08 Aug 2019
RViorelMogos
- Mesaje scrise: 3
