  3. Vectra C/Signum
  • kalim7s
  • Mesaje scrise: 50
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2011
Am gasit acest topic pe ebay sper sa nu fie considerat reclama unde se vinde o volanta single mass pentru vectra c motorul cu 8valve.
http://www.ebay.com/itm/VAU...CSC-/251135863240
Am totusi cateva intrebari la care poate prin bunavointa voastra as vrea sa aflu raspunsuri :
1) Daca ii pun single mass masina la relantii o sa fie mai zgomotoasa?
2) Kitul de ambreiaj nu cumva stiti si pe aici pe la noi pe unde il pot gasi?
3)Daca masina mea este cu motor z19DT si este de fabricatie 2008 ce tip de cutie am ? F40 sau M32?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
m32....
f40 nu mai se fabrica.....kit masa simpla ptr 1.9 numai pe Anglia le gasesti la pret de acolo +transport....iara cu garantia.....se face insa ai mult de asteptat
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Am adus eu pentru un amic, Astra Z19DTx cu M32, kit conversie in masa simpla luat tot din UK. Cost total la el retin ca a fost 3000 lei cu tot cu montaj. Nu se simte o anume imbunatatire sau inrautatire, ci pur si simplu nu mai "bate" volanta, asta dupa ce montase o volanta cu masa dubla noua care continua sa fie zgomotoasa.
Din momentul in care am trimis banii la englezoi, a durat cam 3 saptamani pana a sosit.
Nu cred ca gasesti pe RO, am senzatia ca e ceva facut acolo in vr-un garaj mai dotat, nu avea nici o stanta pe volanta, nimic pe cutie.
Poti vedea ce cutie ai din decodarea VIN.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
si eu stiu pe cineva care are asa ceva pus pe masina.
dupa vreo 70.000 de la trecerea la masa simpla a schimbat cutia (masina avea per total vreo 250.000).
motorul era remapat la 155-160 cp si cutia M32 (care din cate am inteles e mai putin rezistenta decat F40).
depinde probabil si de stilul de mers.
  • DB77AAA
M32 pica si cu volanta buna sau nu, si resoftata sau nu, si cu ulei schimbat sa nu.... si pot continua.
  • jgyprime
El a dat vina pe volanta + remapare.
Eu am F40 + z19dt stock si sunt multumit.
Am studiat mai cu atentie ce e acolo si pare a fi o volanta cu masa plina mai groasa, un disc de ambreiaj cu arcuri, placa de presiune si rulmentul cred ca sunt cele originale...
Exceptand discul de ambreiaj, cred ca restul kitului se poate obtine prin sudarea volantei cu masa dubla si pastrarea celorlaltor elemente.
Am sa studiez solutia cand masina mea va avea nevoie de o volanta noua.
Momentan dupa 35000 inca nu se aude nimic si e liniste si pace...
  • DB77AAA
De sudat nu ar fi greu, insa mai greu de centrat 😃
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Ati luat de la techniclutch? Si eu am fost pe punctul de a da o comanda dar m-am razgandit cand am vazut ce review-uri avea pe forumuri.
  • DB77AAA
Cred ca da, aceiasi persoana/magazin. Cum spuneam, nici macar un ambalaj mai acatarii nu a avut kit-ul, iar piesele in sine par facute de un mic atelier, cum era pe vremuri SRL-ul X care facea bucsi de Dacie 😃
Totusi , una peste alta, pare in regula piesa....
  • jgyprime
DB77AAA a scris:De sudat nu ar fi greu, insa mai greu de centrat 😃
ce anume ar insemna centrat?
Adica dupa sudura mai raman chestii neuniforme si din cauza lor volanta nu mai e echilibrata?
Sau din cauza ca volanta uzata are cele 2 mase care nu mai sunt paralele/centrate corect?
Cred ca ne-ar trebui aici si parerea unui strungar (bun), poate gasim pe cineva prin romanica sa ne ajute...
Poate reinventam roata dintata pe care GM a facut-o piesa de schimb odata cu placutele de frana...
  • DB77AAA
Nu doar GM a facut treaba asta 😃
In interiorul ei sunt niste piese oarecum in miscare. Sa spunem ca ai suda, va trebui sa faci placa de presiune si discul de ambreiaj sa se aseze perfect in linia impusa de motor si axul cutiei. Nu cred ca ar fi imposibil, insa extrem de complicat felul in care sudezi volanta.
  • elegance
Volanta de deformeaza de la sudura ( daca o sudezi in puncte tine vreo 2 plinuri) si chiar daca o echilibrezi dupa sudura, nu o sa gasesti disc cu arcuri sa intre in placa de presiune.
DB77AAA nu ai facut niste poze la piese inainte de montaj?
  • DB77AAA
In prima postare din topic ai o poza. Fix aia e, volanta dintr-o singura bucata, disc cu arcuri. Retin ca s-a pastrat doar rulmentul din ambreiajul vechi intrucat era la fel si parea mai tapan cel original.
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
De la tecniclutch am vrut sa-mi iau si eu kitul asta pentru conversie, dar la fel ca @elegance, am vazut review-uri plus asta http://techniclutch.weebly.com/ si m-am razgandit. Singura varianta viabila pe care am gasit-o e din ungaria, si costa in jur de 750E kitul. Volanta e din otel cu disc din kevlar/sinter plus placa de presiune adecvata. Oamenii garanteza ca nu bate la relanti, si ca tine 600NM.
Adi G.
  • jgyprime
Pai daca volanta e un disc plin nu mai are ce sa bata...
Problema se pune daca se duce placa de presiune sau discul, gasesti de schimb sau trebuie sa iei tot kit-ul iar?
  • cyberbob
Salutare!
Daca te referi la kitul custom, se pot procura ulterior piesele individual.
La diesel e mai complicat cu volanta, numai imi amintesc exact explicatia stiintifica, ideea e ca nu tre sa fie prea usoara (aluminiu) altfel bate (chiar daca e single mass). Am avut ocazia sa vad/ascult kituri de conversie custom pe VAG, si toate care aveau volanta usurata bateau la relanti.
Adi G.
  3. Vectra C/Signum
