  3. Sistem electric
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2014
Salut am un opel vectra din 93` 1.6 benzina azi am pornit la drum si dupa 2 km mi se tot deschidea si inchidea casetofonu` lam scos de tot de pe fire si am oprit motoru ...nu am putut sa mai pornesc ca nu mai avea bateria curent am pornit impins apoi motoru mergea turat la maxim fara sa ating pedala de acceleratie,am oprit din nou am socs releele si leam bagat inapoi dupa ce am pornit iar impins masina mergea normal dar cand deschid usa soferului primu releu din stanga merge continuu ca si cum ar fi avariile pornite dar fara martorul de bord aprins si nu am semnalizari,avarii respectiv....cand actionez maneta de semnalizare imi apare martorul in bord dar ramane aprins (PS am uitat ca atunci cand deschid usa si releul ticaieste se aprind si luminile in bord---atentie luminile nu martorii de bord plus ca martorul de la abs nu sa pornit niciodata de cand am masina desi abs`ul e anulat demult) aveti vreo rezolvare pe treaba asta? .....
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
schimba bateria masinii
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
nu cred ca e asta prb e noua...
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
ar putea sa fie in scurt butonu` de avarii? lam scos azi si "urla" un releu cand pun contactu daca e scos....
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
nu butonu de avarii e problema...chiar nu stie nimeni care e problema? Sad
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Verifica, si rezolva incarcarea.Sunt situatii in care martorul din bord nu te avertizeaza...!Manifestarile din bordul tau sunt efectele unor calculatoare alimentate deficitar cu tensiune...!
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
recent am schimbat alternatorul (personal) ar fi o problema daca e de pe un opel vectra B ? tot 1.6 e modelul vectra B din 96 eu am vectra A din 93 , asta ar fi o problema?
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
am verificat si alternatorul aceeasi problema .... sa fie un scurt undeva intre semnalizari si luminile din bord de pe ceasuri?
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
vezi ca ai un scurt baban pe instalatia de semnalizare , acest gen de defect este mai greu de diagnosticat , primul luru pe are trebuie sa l faci este sa te uiti la maneta de semnal sa azi daca totul este ok . alta varianta ar fi ca atunci cind ai umblat la relee sa nu fi incurcat cumva pozitiile lor , Alta posibilitate la care ma gindesc , tinind cont ca atunci cind deschizi usa se aprind avariile , pare sa fie comportarea unei alarme auto ce functioneaza defectuos. unele alarme avertizeaza la deschiderea usilor prin actionarea avariilor
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
m`am gandit si eu ca poate am incurcat pozitia releelor,dar nu...am incercat sa le schimb pozitiile si nu se potrivesc decat intr`o singura pozitie fiecare,maneta de semnalizare o exclud dat faptu ca atunci cand actionez butonu` de avarii tot aceeasi treaba,martorul de semnalizari se aprinde si asa ramane,pare sa fie un scurt undeva intre luminile de pe ceasurile de bord si semnalizari,e posbil? dar totusi din senin sa se intample asta asa nu stiu ce sa zic Sad
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
cata , ai avut dreptate omule.... am inversat releul din stanga primul cu cel din mijloc... acuma am vazut,problema s`a rezolvat multumesc baieti Smile
  • clawoodiu
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2005
Sa nu mai deschid al thread il folosesc pe acesta, avand tot probleme cu semnalizarea.
La G-ul meu Astra Caravan daca dau semnal dreapta totul este OK. Daca dau stanga cele 3 becuri (fata, aripa si spate) semnalizeaza corect, dar se mai aprind si cele de pe dreapta, de parca ar "fura" curent de undeva. Am verificat scotand becurile din fata si spate (nu si cel de pe aripa) pentru stanga, dar se comporta la fel. Pe avarii toate becurile lumineaza la fel de intens, spre deosebire de semnalizare stanga, cand cele de pe dreapta au intensitatea luminii mai mica.
In prealabil nu am intervenit cu nimic asupra instalatiei, a aparut din senin fenomenul asta.
  • big_electro61
Posibil,sa fie o dioda strapunsa intr-un modul de inchidere sau alarma.Simpla demontare a cuplei modulului cu problema(dioda strapunsa) va confirma disparitia efectului descris mai sus(semnalizare "anemica" dreapta cind comanda semnalizarii este pe stinga,aceasta functionind normal).
  • clawoodiu
Am incercat azi cu un alt buton de avarii, in speranta ca este el de vina. Face la fel si cu asta bun, plus ca am descoperit ca are becul ars. La cel bun cand pun contactul se aprinde ledul, ca si cum ar fura curent de undeva. In rest, pe avarii semnalizarea functioneaza normal, numai cand semnalizez stanga se vede ca "fura" si pe dreapta.
La inchiderea centralizata i-am scos siguranta F11 (de 20A, a 4-a de sus, de la stanga) si face la fel. Sa incerc azi sa-i scot siguranta si de la alarma, numai sa o gasesc pe unde este...
  • big_electro61
big_electro61 a scris:Simpla demontare a cuplei modulului cu problema(dioda strapunsa)
Posibil sa nu poti sau nu vrei sa intelegi,ca scoaterea sigurantelor de pe alimentarea modulelor vizate,e egal cu zero...Eu cred ca intr-o,instalatie electrica trebuie sa stii de ce faci sau nu faci ceva...,dar cred ca am atacat un subiect sensibil si mai bine tac!
  3. Sistem electric
