  • Danielle21
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
De cateva zile avertizorul sonor care intra in functiune cand deschizi usa si ai cheia in contact (motorul oprit ) a ramas cuplat. Acest lucru se intampla doar cat am cheia in contact, chiar daca usile sunt inchise, iar becul de la plafoniera ramane aprins. Dupa ce scot cheia din contact mai "tiuie" aproximativ 3 secunde si se opreste, dar becul din plafoniera ramane aprins chiar si dupa ce inchid masina cu telecomanda. Am scos becul sa nu ramana aprins toata ziua si sa consume bateria, dar este o solutie de moment. Acelasi lucru se intampla la pornire: ma urc in masina, inchid usa, bag cheia in contact si incepe sa sune avertizorul; cand pun contactul se opreste, dar becul ramane aprins.
Daca cineva ma poate ajuta cu un sfat, i-as fi foarte recunoscator!
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Curata contactul din usa.
  • Danielle21
L-am curatat, ba chiar inlocuit si tot degeaba! Multumesc oricum.
  • ANDREI_BAI
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 1999 X16SZR
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Poate ai vreun fir intrerupt la contactul de la usa.
  • moldovan_nicu74
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Si eu am o problema asemanatoare doar ca la mine de ceva timp nu mai bazaie deloc cand deschid usa cu luminile aprinse.Becul din plafoniera se aprinde cand deschid usa si se stinge cand o inchid dar avertizorul sonor pentru lumini nu mai da nici un semn de viata.Am un Opel Astra F,motor 1,4 C14NZ.Cine imi da o idee ce poate sa aiba
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
ANDREI_BAI a scris:Poate ai vreun fir intrerupt la contactul de la usa.
Daca ar fi asa cum spui , fir intrerupt , becul din plafon nu s-ar aprinde cand deschide usa iar buzzerul nu ai face zgomot , mai degraba buzzerul are vre-o hiba , vede usa mereu deschisa sau firul de la usa ros care atinge masa masinii .
  • moldovan_nicu74
Unde se afla buzerul ala?Poate imi
dau si eu seama ce are
  • Visse
In spatele torpedoului mic aflat in stanga soferului se afla un tablou de sigurante , in corpul unde se afla sigurantele fuzibile se alfa un modul electronic care printr-e altele face si functia de buzzer .
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,083
Adica modulul Multitimer. El se ocupa cu tot ce inseamna temporizare pe masina: stergatoare, plafoniera, etc.
  • moldovan_nicu74
Mersi mult de informatie.
  • deimos_ro
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2001 2.0 dti
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2009
Zafira 2001 2.0 YDTH
Avertizorul ala pentru deschidere usi cu pozitia cuplata nu mi-a mers niciodata. Am vazut la sigurante un buzzer dar nu stiu cum sa ajung la el, si daca ajung am ce sa-i fac sau il comanda calculatorul?! Se activeaza/dezactiveaza in vreun fel? are vreo siguranta la care sa ma uit...? Ma enerveaza cumplit pentru uit tot timpul farurile aprinse.
  • alx78
  • Mesaje scrise: 465
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
doar trebuie schimbat cu altul. se scoate destul de usor, il tine o siguranta
  • xalrose
  • Masina: Astra 2001 Z12xe
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2013
Astra G hatch 2 usi
Am o problema cu buzzer-ul pt lumini , al meu bazaie cand deschid usa de la sofer, indiferent daca am lumini aprinse sau cheie in contact. Ce Dumnezeu sa-i fac? M-am obisnuit cu sunetul...dar am uitat luminile aprinse si mi-au terminat bateria...
Ce ar trebui sa fac sa functioneze corect ? Multumesc.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
sa-l lasi asa si sa fii mai atent cand cobori din masina
este normal sa ,,,bazaie,,, cand deschizi usa si ai cheile in contact sau lumini aprinse
  • xalrose
Ala bazaie tot timpul daca deschid usa...indiferent ca am chei in contact sau nu, sau daca am lumini aprinse sau nu... asta e problema...m-am obisnuit cu sunetul si nu stiu daca las luminile aprinse sau nu...
  • nicunicu
asa zi colegu
vezi ca ai probleme cu contactu de pornire,nu iese in afara butucu unde bagi cheia(2-3 milimetri trebuie sa iasa in afara),ai arcu care impinge butucu rupt sau blocat ,banuiasc ca nici nu se blocheaza volanu cand scoti cheia
  • xalrose
Merci de sfat. O sa ma uit. Volanul se blocheza cand scot cheia.
