  3. Vectra A
  • Alexess
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2010
Salutare, am un opel vectra a motor c20ne....m.am gandit sa schimb filtrul de benzina fiind ne schimbat de ceva vreme.. dar nu reusesc sa dau de el . ma poate ajuta cineva sa imi spuna unde pot casi acest filtru ?
Multumesc
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut ! La mine se gaseste in spatele masinii pe partea dreapta,sub masina,langa pompa de benzina.Este practic in exteriorul habitaclului,trebuie sa te uiti in spatele rotii dreapta din spate. Succes !
  • Alexess
  • Mesaje scrise: 11
ms mariocove ... voi incerca sa ma uit de el maine dimineata. am si eu o intrebare am vazut ca ai tot o vectra c20ne ... cam ce consum ai in orasi ?
  • mariocove
Consumul in oras poate varia.Depinde de anotimp si aglomeratie.Bineinteles ca si starea masinii conteaza ft mult:consumabilele(filtre,ulei,bujii) sa fie schimbate la timp,anvelopele sa fie umflate corespunzator,franele sa fie ok,termostatul de asemenea."Opelina mea" consuma intre 9 (noaptea...doar eu cu semafoarele...) pana la 15,acum iarna cu aglomeratie maxima.De obicei am in jur de 11,5-13,5 .In afara orasului consumul mediu este intre 6,5-8,5 ,la fel,in functie de diferiti factori,printre care si viteza medie.
  • Alexess
  • Mesaje scrise: 11
inteleg .. in afara orasului nu am probleme maxim 7 .. asta in conditi de mers normal 100 - 130 km. asta vara aveam in orasi un consum de 10 dar acum de cateva sap am contabilizat umpic benzina bagata cu km facuti si imi da un consum undeva la 14 .... parca e cam mare saltul asa odata
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 737
In ORAȘ (!!!) consumul de 14 e acceptabil, poate putin mare. Totusi, cum verifici benzina? Ca daca nu verifici prin metoda plin-100km-plin nu prea iti va da deoarece sonda sigur nu iti indica bine cata benzina ai.
Mai depinde si de cum mergi, daca pleci mereu cu scart, daca o ambalezi rau, daca esti modul "racer", daca ai carat greutati, daca fortezi ambreiajul ...
  • Adrian Cosma
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2012
Filtrul se afla unde a zis maricove. L-am schimbat acum cateva luni. Vezi ca surubul de sustinere e cam pacatos eu nu am reusit sa-l desfac asa ca l-am taiat. daca ai rabdare da generos cu wd40 1-2 zile inainte. A mea nu a scos sub 9 afara ( autostrada) c20ne pe gpl cutie lunga ( 120km/h la 2500 rpm respectiv 140 km/h la 3000 rpm in a 5-a) nu inteleg nici eu de ce dar asta e. in oras iarna mi-a luat si 17 /100 km odata pe gpl faceam livrari cu ea. Altfel 14 16 / 100 km in oras tot pe gpl. Pe benzina nu stiu.
  • deleted-61307
9 pe gpl afara inseamna cam 7 la benzina (ca deobicei mai adaugi un 1 2 % in plus), ceea ce este bine.
Mie in afara la 120 -6,6.5%
la 140 7%
In oras... 10-15%
  • andrei32b
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2014
Buna ziua ! Si eu am un vectra A C20NE din 91benzina de un an si un pic! nu am avut nici o problema pina alaltaieri,pina mi sa oprit motorul in mers Am depistat cauza ;se arsese siguranta de la pompa! Problema e ca mi-o arde mereu,adica dupa ce pornesc la 1-2 km! ce poate fi? Am intrat si la cautari dar nu gasesc aceasta problema!.....si inca ceva ;as vrea daca se poate cartea tehnica virtuala! multumesc !
  • Adrian Cosma
lasa un mail ca iti trimit eu. iar legat de siguranta sa fie vreun scurt ceva nu stiu ce sa zic.
  • jambonel
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
la motorul de 1.6 8v tot acolo se afla filtru de benzina?
  3. Vectra A
