vlad12345
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 26 Aug 2012
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
- starea bornelor baterie ( curate, gresate, bine stranse),
- firele de ,,masa,, ( minus) de la motor si de la caroserie,
- conductorii in regula ( fara crapaturi, adaugiri)
- contactul cu cheie - posibil sa se fi dus partea electrica ce comanda demarorul
- baterie in stare buna.
...si daca toate sint in regula atunci poti sa mergi maine la atelierul unde ti-au umblat la electromotor si sa le faci niste urari de inceput de an.
PS - exista sectiune pentru modelul tau de masina sau pentru problema ta si puteai sa postezi acolo linistit.
vlad12345
- Mesaje scrise: 37
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Bihor
Ai nevoie de un bec de control ( 12v) fixat intr-un soclu si cu niste fire legate la el dar ceva mai lungi. Un fir il legi la alimentarea bobinei de pe electromotor si unul la ,,masa,, si eventual fixezi becul pe un stergator sa-l poti vedea din masina. Electromotorul e conectat mereu la tensiune , doar bobina inchide/deschide circuitul pentru functionarea lui.
Incerci apoi citeva porniri sa vezi daca atunci cind electromotorul nu-ti da nici un semn de viata daca totusi ajunge curent la el. ( pozitia demaror - cheie maxim rasucita in contact, ar trebui sa-ti stea becul aprins)
Problema ta mai mult ca sigur e din electromotor dar intai trebuie eliminate orice alte posibile cauze.
ionut-sil
- Mesaje scrise: 60
- Cont inregistrat: 05 Jan 2014
cred ca ai problema doar din contact in interioru lui este o mica clema care o actioneaza cjeia cand intra acolo si nu face contact cum trebuie asta am patit si la un golf3 pornea numa cu cheia intro pozitie si daca o lasam din mana se oprea motoru` e o mica smecherie in interioru contactului
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
vlad12345
- Mesaje scrise: 37
vlad12345
- Mesaje scrise: 37
