  3. Motoare diesel
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2013
Salut, stie cineva cum trebuie sa se aprinda acest tip de bujii? am demontat doua din ele si le-am probat pe baterie. au un varf de 1cm mai subtire apoi vreo 2 cm putin mai gros electrodul. Se aprinde doar partea de 1cm in 4-5 secunde. Banuiesc, ca sunt din cele rapide. Si curent in fisele bujiilor am tot cam 4-5 secunde cand pun contactul. Impedanta masurata cu multimetrul este de 0,7 - 0,8 ohmi la toate 4. Nu stiu daca asa este normal sa se aprinda sau sunt duse. Astept lamuriri de la cunoscatori. Multumesc
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,581
Dar de ce le ai desfacut doar sa le vezi daca se inrosesc sau nu ? se aprind mai tare sau mai incet si in fc de informatiia pe care o primeste de la ECU,
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
Am probleme la pornirea cu motorul rece, indeosebi dimineata sau in cursul zilei daca masina a stationat destul cat sa se raceasca motorul. La prima cheie nu mai vrea sa o ia, daca pun contactul de 2-3 ori o ia din prima. Cand dau prima cheie, face ca si cum ar porni o secunda dar se opreste. Baterie nou nouta Caranda 80 A 750 Ah, cu ochi magic verde mereu, tensiuni controlate si reverificate. De aceea le-am scos, m-am gandit ca totusi nu mai incalzesc cum ar trebui. Masina are 117000 km si nu cred ca au fost schimbate vreodata bujiile incandescente
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
Bujiile sunt de tipul din aceasta poza:
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
Si nu stiam daca la acest model este normal sa se aprinda in cele 4-5 secunde doar varful lor mai subtire de 1cm
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Doar acel varf se va incalzi, asa este normal.Releul de bujii incandescente este comandat de catre Ecu sa aprinda bujiile doar la temperatura a motorului sub 55 grade, iar la punerea contactului doar cateva secunde.La tine este posibil sa ai probleme cu un senzor de presiune de pe rampa injectoarelor.
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
Cum as putea verifica daca este senzorul de presiune din rampa injectoarelor? Vreau sa spun ca doar la rece dimineata face chestia asta, niciodata cu motorul cald.
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
Din ce am citit pe aici pe forum, am vazut ca la pornirea la cald erau probleme cu senzorul din rampa
  • gabiopel
Eu zic sa verifici capacul filtrului de motorina , tie iti face numai dupa ce masina a stat aprox 8-9 ore nepornita , daca gasesti la cineva un capac de filtru si sa l lasi 2-3 zile
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
Am mai verificat filtrul, peste noapte ramane in carcasa filtrului cam jumatate cu motorina si filtrul nescos. E normal? Capacul cum sa il verific? Garnitura filtrului nu o fi buna? Nu mai stiu ce filtru am cumparat. Figurile le face de cand au scazut temperaturile sub 5 grade
  • gabiopel
nu trebuie sa ramina jumatate ci plin , In timp se duc oringurile unde intra conductele de motorina(2 la numar) , daca gasesti acele oringuri sa le schimbi , ar fi ok , daca nu cauta de la cineva imprumut un capac sa ti l lase imprumut pt 2-3 zile sa vezi daca mai face.
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
Sa vad daca gasesc de unde sa imprumut. Multumesc
  3. Motoare diesel
