  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • cosmin_service
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTl
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2013
salut colegi si la multi ani! am zafira 19cdti 120cp din vara si sunt foarte multumit de ea ,astazi mi-a aparut o problema la ea cand rulez cu masina si trebuie sa trec din viteza a 3-a in a 4-a se aude un carait scurt la intrarea in viteza a 4-a si la fel daca o trec din viteza a 5-a in a 4-a ,de schimbat vitezele le schimb undeva la 3000-3200 de ture ,la celelalte viteze totul e in regula se schimba normal pe loc cu motorul pornit nu face nici un zgomot
astept si parerile vostre ca parca vad ca aia la reprezentanta ma ia direct cu cutia de viteze .
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,168
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
la uleiul din cutie te ai uitat vreodata?
  • cosmin_service
uleiul e ok la-m verificat pe la busonul din laterala cutiei a inceput sa curga cand la-m slabit si se pare ca si timoneria e ok daca vreau sa trec din viteza 3-a in a 4-a trebuie sa o las o secunda la punctul mort si dupa aia o bag in viteza a 4-a si numai caraie cred ca e de la sincronul din cutie sau poate voi aveti alta parere? un service de cutii de viteza manuala in ploiesti sau prahova stiti si voi?
  • deleted-46863
  • Mesaje scrise: 437
De regula la motoarele diesel se lasa o pauza la schimbarea treptelor, tocmai de aceea sa protejeze cutia de viteza motorul diesel avand un cuplu mare.incearca sa schimbi asa cu o intarziere de 1 sau 2 secunde la puncul mort si daca nu mai caraie este ok.
  • cosmin_service
chiar asa am facut pauza intre viteza dar astazi ruland dupa vreo 50km parcusi cu masina cand am scoso la punctu mort se auzea un carait din cutie ca si cum incerci sa o bagi in viteza fara ambreaj ,am oprito si nu mai vroia sa intre in viteza dupa care am oprit motorul si si-a revenit si merge normal fara zgomot
acuma cu ea scoasa din viteza si iau piciorul de pe amreaj se aude un zomot de huruit putin sesizabil la auz dar in schimb in mers nu se aude nici un zgomot suspect
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 689
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Eu zic ca este rulmentul de presiune. Si la mine a facut figuri asta primavara inainte de a schimba kitul de ambreaj. Am dat sa plec de pe loc cu a I-a si a inceput sa se auda un scartait destul de puternic cand am incercat sa bag in viteza. Nu a intrat asa ca am lasa-o pe liber (fiind in rampa) si i-am dat direct cu a III-a si la fel a inceput sa caraie la bagarea in viteza, dupa care si-a revenit din senin. Dimineata cand era rece, vreo 10 secunde se auzea un huruit in zona cutiei insa dupa ce se incaldea rulmentul isi revenea. Cand am schimbat kitul am gasit camasa de la rulmentul de presiune , sparta iar arcul de la rulment mai avea putin si sarea si el. Deeci e posibil sa-ti faca probleme rulmentul. Daca masina are peste 150000 km si nu a fost schimbat kitul de ambreaj e indicat de facut o verificare si chiar de schimbat tot kitul. Succes.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
