  3. Motoare benzină
  • MorbidAngel
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Azi in timp ce rulam pe un DN cu 100 km/h am remarcat ca s-au aprins led-urile rosii din stanga si imediat acele turometrului si vitezometrului s-au dus la zero pentru o secunda dupa care totul a revenit la normal.
Motorul nu s-a oprit iar CD-ul care era si el pornit nu s-a oprit.
Deasemeni am remarcat ca un usor miros de ars in interior inainte si dupa dar nu l-am bagat in seama initial banuind ca e posibil sa fie din exterior.
Dupa 10 km am ajuns la destinatie parca mirosul disparuse ?! am mai lasat motorul sa mearga cateva minute dar nu am remarcat miros - doar ca motorul pare mai zgomotos ?!
Am verificat dupa erori - nimic - apare doar ECN 000000.
Nu am mai avut problem similare pana acum.
Este o Astra H A16XER benzina de 2 ani si 9 luni cu aproximativ 41.000 km
(de vreo cateva zile imi arata si un consum mediu fantastic de 0.1 L/100 km)
A mai avut cineva problem similare in mers ?!
Este motiv de ingrijorare sau nevanad erori pot sa imi vad linistit de drum?
Multumesc,
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Tie ti se pare ca nu-i motiv de ingrijorare si-ti poti continua drumul linistit ?
Probabil ceva face ,,masa,, pe undeva .....verifica tot ce se poate verifica - de la proiectoare la dezaburire spate inclusiv fire trase de tine ,,home-made,, daca ai. Mirosul intepator poate proveni de la izolatie electrica incinsa Ai umblat recent la spatele player-ului ?
  • MorbidAngel
  • Mesaje scrise: 16
Nu am umblat la spatele player-ului.
N-am tras fire nimic 'home made' tot ce am umblat am facut la reprezentanta si nu am avut problem sau erori pana acum.
Singura chestie care s-a intamplat in ultima vreme mi s-a ars un bec faza scurta H7 pe care mi l-a schimbat cineva la un service.
(si din senin raportarea aiurea a consumului mediu care s-a rezolvat prin resetare kilometraj)
  • 13nicu
......oricum , mai devreme sau mai tarziu fenomenul se va amplifica. Era bine la momentul respectiv sa fi incercat aproximativ sa localizezi sursa mirosului intepator - din habitaclu sau de la motor. Probabil si daca mergi la un electrician, nu prea ai ce sa-i arati din moment ce fenomenul a fost unul singular.
Raman la prima sugestie - verifica orice consumator ( faruri, stergatoare, bricheta, iluminare nr spate,semnalizari, avarii, ceatza, proiectoare daca ai, faza lunga, sprituitoare, tablou sigurante ...totul ..... vezi ce nu functioneaza sau functioneaza diferit. Arunca o privire si pe la motor ...vezi sa nu fi fost puse niste fire la locul lor si sa atinga partile fierbinti ...... verifica de asemenea si becul schimbat ( ala , H7) ...palpeaza firele de la el in timp ce functioneaza .......
Zilele astea vei gasi greu un electrician profi sau il vei gasi la 7 preturi.
  • MorbidAngel
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc mult pentru sfaturi (cand revin in Bucuresti am sa caut un electrician dupa Anu Nou)
Becul H7 schimbat este un Philips Vision Plus +60% (posibil sa fie cauza?) care respecta insa 12 V 55 W (firele par sa fie OK)
Deasemeni ce problema am mai avut acum cateva luni - mi s-a ars siguranta de la bricheta (iar la reprezentanta la GTT mi-au scos toate sigurantele pana sa afle care e respectiva ... mi-au resetat kilometraj BC etc ... no comment ... )
  • 13nicu
Cu reprezentanta s-au ars multi ..... si as fi avut niste pretentii de la ei sa descopere siguranta bricheta nu sa apeleze la o solutie babeasca de spatele blocului.
Macar niste masuri minime de siguranta poti sa-ti iei pana descoperi cauza. Ori pui pe borna minus un sistem de strangere stil piulitza-fluturas sa o poti desface rapid fara chei ( la o adica) ...ori sa ai la indemana 1/2 chei fixe pentru desfacerea unei borne . Poate nu e cazul dar macar pentru linistea ta.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,053
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Aceasi "problema" o am si eu 1 data pe an face asa, dar fara miros sau ceva, nu ii dau importanta - mai mult ca sigur e un defect din fabrica la IPC .... stai calm ca nu ia foc 😊
  • MorbidAngel
  • Mesaje scrise: 16
A mai avut cineva problema?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Au mai avut multi,dar spre deosebire de tine,ei le-au rezolvat...,tu inca mai intrebi,din 2013...
  • MorbidAngel
  • Mesaje scrise: 16
Doar ma bag in seama 😛
Nu s-a mai intamplat deci s-a rezolvat si la mine ...
  3. Motoare benzină
