  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Munster Nicolae
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2010
Detin un OPEL AGILA model din 2001 motor de 973cm de 3 ani. Nu am avut probleme majore pana zilele trecute cand a aparut iconita cu mecanicul si ulterior pompa de injectie. Masina afisa aceste iconite dupa incalzire motor si pierdea din putere si usor trepida. Am curatit EGR (o fac periodic !) si repornit masina care ..alta surpriza , functiona continu ventilatorul de la radiator. Am schimbat sonda de temperatura apa dar ventilatorul merge continu de la pornire chiar si 1-2 minute dupa ce scot cheia din contact.Motorul pare a functiona normal si cu ventilatorul pornit dar iconita cu pompa de injectie nu se stinge de pe bord! Astept pareri, sfaturi de la ,,mesteri'' de Agila!
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 986
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
Un test pentru aflare cod, ai verificat mufa senzorului?
Poate te ajuta topicul acesta
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=17845
Incearca sa scoti releul (inlocuie cu unul similar de proba, daca nu ma insel releul cu pricina este nr 2 din stanga) si sa il cureti, un spray de contact este bun oricand.
  • FLORINDMV
  • Masina: Agila 2002
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2013
am un opal agila ,an 2002 motor 1,2 ...si nu mai functioneaza ventilatorul in treapta 1,2 si 3 ...merge doar in treapta a 4-a ....poate cineva sa ma ajute ?
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
FLORINDMV la tine e problema cu rezistenta de la ventilator. Cauta pe forum ca gasesti si poze si locul unde e pozitionat. Sus in dreapta paginii scrie "cauta orice..." acolo scrii ce cauti si se gaseste ceea ce cauti.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
