  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • patrunjelverde
  • Masina: Agila 2001 Z1.0XE
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Buna,
Am si eu o problema cu pornirea la o Agila pe benzina 2001 motor de 1.0
In ultima saptmana am avut 3 incidente la pornire: odata am dat la cheie si nu a pornit deloc. La urmatoarea cheie a pornit perfect.
La cateva zile am patit ca a pornit dar a murit motorul dupa 1-2 secunde. Iar astazi a pornit foarte rau pe punctul de a muri dar s-a stabilizat in 1-2 secunde. Am oprit si am repornit la sfert de cheie. La unele porniri la rece parca invarte mai mult pana porneste. Odata ce se face pornirea imediat dupa pot sa o pornesc la sfert de cheie. Am citit pe aici si lumea zice ca ar fi pomapa de benzina.
Pe mine m-a lsat pompa acum vreo 2 saptmani si am schimbat-o la service cu una noua.
Acuma as avea ceva drum de facut mai lung de sarbatori si imi e putin frica sa nu se agraveze chiar daca acuma face cand si cand problemele astea la pornire.
Aveti ceva idee ce ar putea cauza aceste porniri ratate / greoaie?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
patrunjelverde (misto nik)esti sigur ca ti sa schimbat pompa se benzina,ai vazut tu?tia dat pompa veche/arsa?
  • patrunjelverde
Da o am in cutie chiar am cerut-o sa o am sa pot sa mesteresc la ea 😊. D a fost schimbata cu mine de fata.
  • nicunicu
poate fi si din cauza frigului,din cauza uleiului mai vascos,baterie care nu prea vrea sa mai munceasca pe frig
si fieru meu dimineata invarte de 4-5 ori pana pleaca,daca opresc motoru si dau pornire pleaca instant,la fel daca este cald porneste imediat
de cateva zile am pus o alta baterie pe masina,sa mai sesuscitez bateria de la UPC si cu aia porneste instant,chiar daca este motoru rece,adica dimineata,cred ca va ramane pana la primavara pusa pe masina
  • patrunjelverde
Nu poate fi bateria e schimbata de vreo 2 luni si chiar pe rece cu aparatul de masura e in parametri. Problema e ca pana sa am probleme acuma pe sfarsit de an cu bateria alternatorul si pompa de benzina niciodata nu am avut probleme la pornire la rece si masina are 150 000km deci in atata timp iarna de iarna a pornit impecabil...
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Parca tot de la ansmblul pompa benzina e problema.
O fi bun elementul pompa dar pierde presiunea.
  • patrunjelverde
Si cum as putea verifica oare treaba asta?
  • CSN
  • Mesaje scrise: 625
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Cu o problema asemanatoare ma confrunt si eu, dar m-am resemnat si deja face parte din categoria asa face ea... Am schimbat pompa de benzina si dimineata la prima cheie invarte de 2 3 ori pana o ia (indiferent daca e rece sau cald afara). Daca o opresc imediat si ii dau cheie o ia sfert. Bateria e ok. Inainte sa schimb pompa tot la fel pornea. Singura explicatie care o gasesc e si cea sugerata de colegul PL500, pierde presiune undeva atunci cand sta foarte mult nepornita. Pe la oringurile de la filtru de benzina la conductele ce ies din capacul rezervorului, nu imi dau seama. Dar cum asta nu e vreme de surubarit, doar urgente, o sa imi bat capul mai tare cu problema la primavara, poate mai gasesc si alte sugestii pana atunci.
Ultima modificare făcută de CSN la Sam 21 Dec, 2013 12:11 am
  • patrunjelverde
E plauzibil. Trebuie cumva sa se poata masura daca presiunea e ok..
  • PL500
Pompa schimbata, apare problema pierderii de presiune :
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=100
  • CSN
In cazul meu e un pic diferit. La mine se prinde pompa in furtune cu coliere.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
