  3. Motoare benzină
  • croitoru f
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Insignia 2013
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2013
am tot cautat in topice sa vad daca gasesc problema pe care o am la un opel astra g 1.4 an fab 2000,dar nu gasesc nimic ,daca depasesc de 140-150 km/h,in momentul cand incep sa reduc si sa trec in treptele inferioare,masina incepe sa < :mearga in suturi:>ca si cum nu ar mai trage benzina,iar cand ajung deja la treapta a doua sau la prima treapta,mi se aprind toate becurile la bord,si se opreste,si trebuie sa stau cam un minut ,doua si apoi sa-i dau cheie,porneste dar trebuie sa o supraturez ca sa nu se opreasca,daca nu o mai accelerez si o las ,se opreste ,,si mi se tot aprinde si se stinge becul de la bord cu masina cu o cheie pe ea,nu stiu daca si inainte de a schimba distributia facea la fel,pentru ca nu am depasit de 140 km/h,dar luna asta de trei ori a trebuit sa ma grabesc sa ajung la munca,si i-am dat talpa,si de fiecare data mi s-a oprit,dar de fiecare data aceleasi simptome,cum am iesit de pe autostrada,si am inceput sa trec in treptele inferioare ,au inceput problemele
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
s-a aprins martorul in bord inseamna ca sunt erori carese stocheaza
foloseste functia "cauta orice" din drapta sus a ecranului si tasteaza "metoda pseudoagrafa" ptr. citirea erorilor
.. apoi posteaza-le... ai un punct de pornire asa
  • croitoru f
  • Mesaje scrise: 15
o sa merg zilele astea la service sa vad ce erori apar pe tester,dar dupa ce am avut prima data probleme ,nu au fost nici un fel de erori,iar martorul de bord nu sta aprins ,dupa ce am oprit masina ,si apoi am pornit-o,dispare
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
probeaza de la un prieten cu aceelasi tip de motor bobina si fisele,,aceeasi problema am avut-o si eu! Ai grije nu le proba pe rand bobina si dupa fisele punele pe amandouo o data de la careva deoare3ce eu am avut si bobina si fisele cu probleme!
  • croitoru f
  • Mesaje scrise: 15
am curatat EGR-ul ,si ptr moment este ok,sper ca asta sa fi fost problema
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
sa dea domnu! Bafta
  • croitoru f
  • Mesaje scrise: 15
am schimbat astazi egr-ul ,dar acum face mult mai rau decat inainte,inainte imi facea probleme dupa ce depaseam 140-150 km/h,acum dupa ce l-am schimbat ,si in oras ,la 40-50 km/h, merge in suturi de zici ca se rupe,si se simte ca motorul nu merge rotund,are un fel de tremurat cand nu este in viteza,acum ce ar mai putea fi,la bord nu se aprinde niciun martor
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
Am avut un benzinar care facea asa la un moment dat si am gasit filtrul de benzina plin cu apa. E o idee minuscula.
  • croitoru f
  • Mesaje scrise: 15
l-am pus pe cel vechi acum la loc si totul este ok,nu mai tremura,nu mai merge in suturi,dar asta imi face probleme cand sar de 140 -150 km/h(cred ca egr -ul este problema,am ascultat si eu sfaturile de pe forum),acum nu stiu ce sa mai incerc,am pus si tester -ul si nu apare nici macar o singura eroare
  3. Motoare benzină
