  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • valy.rpv
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Tigra 1996 x16xe
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2013
salutare!am si eu o problema.tigrutza mea porneste f bn dar dupa c merg putin cu ea si revin la relanti se opreste motorul,apoi porneste la fel de bine si tot asa.am mai citit si cred ca este de la regulatorul de relanti.aveti alta idee de la ce face asa?multumesc mult!
  • TigrulBlue
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2013
La cat sta relantiul ma refer la rpm probabil este prea jos.la mine patisem la fel dar il poti regla Dintr-un surub am inteles de la egr.la fel ca la carburatorul de dacie
  • valy.rpv
  • Mesaje scrise: 10
relantiul sta bine la rece dar dupa c se opreste de cateva ori oscileaza intre 400 si 1000rpm si se aprinde si martorul portocaliu in bord
  • blackshaddow
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Tigra 1998 X14XE
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2009
dintr-un surub auzi Smile)Smile)Smile)
daca motorasul pas cu pas este dus ... se schimba nu exista niciun surubel de reglaj ca nu e caruta
dane mai multe detalii despre problema ta sau intra pe forumul tigra romania (cauta pe net ca reclama este interzisa aici)
si gasesti multe detalii strict pe problema ta
  • valy.rpv
  • Mesaje scrise: 10
porneste foarte bine dar se opreste in mers cand opresc la semafor si o las p liber se opreste si se aprinde martorul ala portocaliu de la motor...are legatura ca mananca si ulei?
  • blackshaddow
nu cred ca are legatura ca mananca ulei dar daca se aprinde martorul portocaliu jumate din priblema e ca si rezolvata trebuie doar sa ii faci o diagnoza adica sa o bagi pe tester si vezi ce eroare ai stocata apoi mergi pe piesa indicata de eroare pot fi multe defecte fie motorasul pas cu pas fie egr-ul fie vreun senzor
  • amr84
  • Mesaje scrise: 404
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
iti merge vitezometrul?
  • valy.rpv
  • Mesaje scrise: 10
nu merge k i-am scos cablul.doar turometrul merge.ms mult d ajutor.
  • CV50NIK
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1996 X16XE
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Poi asta e problema, cablul de kilometraj, acesta transmite catre Ecu viteza, Ecu facand amestecu... Daca tie nu iti transmite nu are de unde sa stie Ecu cata benzina sa dea...
  • amr84
Dupa simptome, asta si banuiam, am vazut ca ai Tigra pana in 97. E valabil ce ti-a raspuns Nik.
  • valy.rpv
  • Mesaje scrise: 10
am inteles.multumesc mult
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
