Soluție
  • silviu.flueraru
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2020
Am luat o chiulasa din dezmembrari dar care are axele cu came date jos. problema este de unde stiu care este admisie si care este evacuare? Motorul este 1.6 16v XEP, cel de unde am luat chiulasa lea dat jos pentru a le vinde dar clientul sa razgandit. problema este ca nu mai stie care cum a fost. ma tot uit la ele si sunt la fel, dar totusi cred ca au o diferenta.
MODEL: Astra 2004
Sari direct la Soluție
  • Mesaje scrise: 7,150
LE
Acum am înțeles întrebarea...sigur sunt diferite.
Dacã nu gãsești ceva inscripții(turnate sau poansonate) pe vreuna din axe, o sã fie cam dificil de identificat....cautã cu atenție, poate gãsești ceva...
  • silviu.flueraru
  • Mesaje scrise: 33
Am tot cautat pe net si am gasit ceva cum ca la partea unde vine fulia ar fi diferite axele. Fulia unde vine senzorul are prindere diferita fata de cea dinspre admisie. O sa ma duc in seara asta la tara unde am chiulasa si sa ma uit mai atent.
Da, cred cã fuliile/roțile au prinderi diferite pe axa cu came pereche, nu se pot monta invers...așa ar fi și logic....
Oricum ptr a le diferenția cu ușurințã, mã refer la cele 2 fulii/roți, îți pun codurile(care sunt poansonate la vedere):
-GM 24405965 evacuare;
-GM 24405964 admisie.
  • silviu.flueraru
  • Mesaje scrise: 33
codurile primite sunt de la fulii. Oricum am rezolvat problema. Mam uitat la axele mele care sunt deja pe chiulasa, leam pus la semne si la fel am facut la cealalta, la aceleasi semne si pozitia camelor sa fie la fel. daca le pui invers poti pune fulia la semne, dar camele nu stau in aceeasi pozitie.
