- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
- Mesaje scrise: 188
- Masina: Astra C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Oct 2009
si ca tot vorbim de electrica : am toate sigurantele in regula,bune toate,nu-mi merg luminile din interior cand deschis usa,nu-mi merge lumina din borddar martorii se aprind,iar pozitia imi merge doar pe partea stanga,pe dreapta nu merge nici in fata nici in spate,am schimbat becurile intre ele,am pus cele de pe dreapta pe stanga si merg,deci nu am curent pe dreapta,dar numai pe pozitie,farul din dreapta merge si faza lunga si faza scurta,doar pozitia nu merge,iar pe spate chiar daca aprind farul pe faza scurta sau lunga tot nu merge pozitia 😊
Mentionez ca sigurantele sunt bune toate nu e nimic ars 😊
inca ceva ciudat : avariile sunt pe aceeasi siguranta cu luminile din interior,avariile merge dar lumina nu merge,ciudat,nu?!
- TigrulBlue
- 87 mesaje
- din 05 Dec 2013
- Tigra 1995 X14XE
TigrulBlue
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Tigra 1995 X14XE
- Cont inregistrat: 05 Dec 2013
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
o poza acolo la ECU mi-ar fi de mare ajutor,ti-as ramane dator pe viata daca ai desface jos acolo la stalpul din dreapta ca sa-mi faci si mie o poza sa vad cum vin firele..
o sa o duc la un electrician sa-mi verifice pe acolo care-i treaba cu pozitia si cu celelalte..
