  3. Motoare benzină
  • aleopel
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2013
salut! am un opel vectra b din 1997 si nu mai trage, pe langa asta mai pocneste si in esapament....
  • herby
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Astra 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
Sal... spune ce tip de motor ai la masina, ai ceva bec aprins in bord (de culoare galben) ?, descrie putin mai detaliat , face tot timpu (la cald, la rece).
  • aleopel
motoru e de 1800 in 16 valve benzina
putere ma kw 85 / 5400....nu s-a aprins niciun bec.prima data a inceput cu niste sucuri,dar aqm nu mai trage mai ales cand urc intr-un deal si plus de asta pocneste in esapament...am fost la un mecanic si mi-a spus ca e filtru de benzina.azi voi schimba filtru
  • aleopel
si apropo face asta si la cald si la rece
  • herby
OK, daca schimbi filtrul de benzina si merge la fel, verifica fisele , bujiile , toate mufele si furtunasele sa fie la locul lor, vezi daca nu e sarita distributia de la punct, incearca sa scoti mufa de la debitmetru sa vezi cum se comporta,sau de la EGR.... PS: nu schimba nimic pana nu gasesti ceva concret, intai verifica si apoi daca e cazul schimba, caci dupa presupuneri o sa bagi piese aiurea si nu o sa mearga masina.
Verifica si spune ce ai constatat.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
tot este sezonu pentru petarde si pocnitori,care sunt intrezise de politie,o poti folosi sa faca BUM,asta pana se termina benzina din rezervor si apoi bagi benzina de calitate,schimbi si filtru de benzina,cel de aer,bujiile si gata vine primavara si nu mai face nici masina BUM in esapament,distributia cand sa schimbat la masina?kilometri sau ani?
  • aleopel
am schimbat filtrul de benzina si bujiile dar tot nu merge cum ar trebui...mai da cateva rateuri pe esapament...mecanicul mi-a sp ca e posibil sa fie injectoarele sau bobina...
  • ugly1031
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2014
Vezi sa nu ai vreo fisa ciupita ..........
  • romeo3
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2013
Verifica si cu multimetru valorile fiselor, daca in sarcina masina isi pierde din putere si tripideaza rau posibil sa fie bobina ,poate gasesti pe cineva cu motorizare ca a ta si cere-i bobina sa faci o proba .
  • bezart
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Corsa 2012 12 XER
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
rateuri pe evacuare inseamna probleme aprindere si in admisie amestec sarac..asa ca schimbatul filtrului benzina a fost inutil...ma rog inutil pentru problema..ca poate era murdar totusi.
  3. Motoare benzină
