  3. Motoare benzină
  • bogdan500
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2013
Salut, am si eu o probleme cu un opel corsa b din 1995 cu motor de 1.2i (C12NZ). Imi consuma mult si imi sta turata cand o scot pe liber doar cand este motorul cald
Am schimbat senzorul de temperatura, am verificat furtunele de la vacom, am schimbat motorasul pas cu pas am fost si la mecanici si tot asa imi face, cine sa mai intalnit cu problema asta poate imi da un sfat.multumesc
  • valiftw
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2013
Scoate mufa de la senzorul de aer/debitmetru in mers si vezi ce simptoome are
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Ar scoate-o,dar nu are debitmetru...! E nevoie de un test competent.
  • bogdan500
  • Mesaje scrise: 19
am puso si pe tester
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
siiii?
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
bogdan500@ acum in prag de sarbatori daruieste si tu colegilor de pe forum rezolvarea problemei tale Wink
  • bogdan500
  • Mesaje scrise: 19
dupa ce am puso pe tester a zis ca ii dus senzerul de temperatura
  • big_electro61
Nu ai facut cunoscut rezultatul! Functioneaza corect motorul...?
  • bogdan500
  • Mesaje scrise: 19
am schimbat senzorul si tot consuma mult, cam 10-11% si ramane turata cand o scot pe liber doar cand este motorul cald. Motorul functioneaza perferc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
curata motorasu pas cu pas si locasu unde intra el
  • bogdan500
  • Mesaje scrise: 19
am facut asta acuma o ora si tot asa face, acuma sa vad cat consuma dar tot ramane turat, mai exact am inlocuit motorasul pas cu pas
  • Geo30
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
din auzite la tine la Botosani este un bun specialist in Opel mai ales la partea electrica respectiv electronica dar din pacate nu stiu sa-ti dau mai multe amanunte.
  • bogdan500
  • Mesaje scrise: 19
are ceva daca incerc sa fac asta? adica ce se poate intampla daca fac asta?
Scoti borna de la baterie si o lasi asa 30 min .
Pui borna , pui contact si lasi asa 30 secunde , ai sa auzi un bazait la motorasul de relanti .
Iei contact si dupa pornesti masina normal , fara acceleratie calcata .
Lasi motorul sa mearga in relanti pana cand apa din motor ajunge la 92 de grade ,atunci deschide termostatul .
O sa dureze un pic dar asta e .
NU care cumva sa accelerezi sa grabesti procesul de incalzire .
Dupa aceste operatii sigur ai sa ai relantiul normal .
  • corsablu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2012
Salutare! Si eu am avut ceva probleme cu un senzor la X12XE, dar am rezolvat problema, dupa multiple teste si schimbarea unor componente la "plesneala", prin schimbarea senzorului de turatie. Acum insa, ma confrunt cu un consum mare, aprox. 11% in oras. Mentionez ca merg cu ea numai in oras. Ma puteti ajuta cu ceva solutii, care ar putea duce la scaderea consumului? Multumesc aniticipat!
  • luciraica
cum ai facut consumul?
daca faci cu masina doar drumuri scurte, si nu apuca sa se incalzeasca prea bine, se poate sa ia consumul asta..
  • corsablu
  • Mesaje scrise: 26
Adevarul este ca fac doar drumuri scurte, in care acul de la temp. apei nu apuca sa se ridice dupa zero, chiar daca o las la pornire vreo 5 minute pana scade turatia la relanti. Deci ar fi ceva normal, un consum ridicat de carburant, in conditiile astea.
  • Btn
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 1998 X10XE
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2013
Salutare! am si eu o problema cu corsa mea ,motor 1.0 cod x10xe...sta turata la cald si consuma 9 pe timpul asta in oras. mentionez ca pana acum nu sarea de maxim 7,5 ! astept pareri,multumesc
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2014
din cate stiu eu, la opel motoru cand e rece are o turatie mai mare,la cald scade turatia,si la mine dimineata cand pornesc este turat,dar isi revine incet...si la un motor de 1.2 i ce consum se poate scoate minim? Totusi verifica sonda lambda....bafta!
  • ugly1031
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2014
Daca nu rezolvi verifica tubulatura de admisie si sonda lambda
  • Btn
  • Mesaje scrise: 10
Salutare...Revin din nou cu problema mea referitor ca sta masina turata..azi am scos mufa la debitmetrul de aer si am constatat ca numai sta asa turata si cade mai repede in 900 turatii si oxcileaza foarte putin ,dupa ce am pus mufa la loc iarasi se tura si ramanea turata
  3. Motoare benzină
