  3. Motoare benzină
  • troleu76
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2012
buna seara ,masina o astra g z16 xe de la o vreme cand apas aceleratie si doar in sarcina se aude un tacanit, cand o las pe liber sau stau pe loc cu motorul pornit nimic ,nu imi dau seama de la ce poate fi astept un ajutor din partea voastra
  • Geo30
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
face asa numai in mers ? sa inteleg ca atunci cind masina sta pe loc si o accelerezi nu face asa ? atunci poate fi ceva din cutie, ambreiaj,planetare ,discuri deci ceva in miscare . Eu asta vara am avut un zgomot de acest gen dar la mine atingeau paletii de la AC in suportul de la senzor temperatura exterioara aflat in fata acestora . Incearca atent prin eliminare a descoperi de unde provine ace zgomot . Bafta!
  • troleu76
face numai in mers si nu face mereu este cam greu de depistat ca face in mers si nu prea am cum sa verific
orice sugestie e bine venita
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Baga benzina de la alta statie si vezi mai face
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 264
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
vezi daca nu cumva itgi atinge cureaua de la distributie in capacu de plastic
e prinsin 3 suruburi parca
  • troleu76
benzina am bagat de la alta statie ,si daca era sa atinga in aparartoare de la curea nu facea mereu ? capacul ala il am crapat si imi atingea cu ceva vreme in urma l am prins cu un soricel si nu am mai avut probleme
  • ugly1031
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2014
Ai rezolvat usor doar tachetii sau avansul puteau sa faca asa
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ugly1031 mai pune frana la postari ca nu esti Albert Einstein sa ai rezolvare la tot
  • bezart
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Corsa 2012 12 XER
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Avansul nu prea mai face ca ECU reduce valoarea daca vede detonatii..cel putin de cand au aparut marile retele de benzinarii nu am mai auzit.
  • nicunicu
bezart ce valoare reduce ECU in cazu semnalari detonatiilor?
troleu76 un tester ai pus si tu pe masina? este mai usor de gasit defectu dupa un cod de defect,decat sa ghicim fiecare ce are masina ta
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
@troleu76 ..atunci simuleaza conditile de sarcina! Suspenzi o roata fata, frana de mana trasa , pui pe cineva la volan , bagat in viteza si accelerat in timp ce in acelasi timp , cu celalalt picior tine frana usor apasata astfel incat sa bagi motorul in sarcina dar sa nu-l omori de tot. ... si tu stai si asculta la motor de unde provine sunetul.
  • bezart
Avansul la aprindere daca knock senzor vede detonatii (e un piezo)
  • snicola
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
De regula daca sunetul este ca o bataie ascutita sunt tachetii/culbutorii axa cu came. Daca sunetul este jos, ca o bataie infundata, cuzineti sau vibrochen oval pe unul sau mai multe manetoane. Nu este de neglijat nici presiunea uleiului, Se stie ca la Opel pompele de ulei nu sunt prea stralucite.
  • troleu76
salutare imi cer scuze ca nu am postat rezolvarea,era de la un furtun cu plastic in el[nu stiu cum se numeste] care se afla in partea stanga cum te uiti la masina care lovea cu plasticul in ''oala''din capatul amortizorului va multumesc oricum pentru idei.pareri
  3. Motoare benzină
