  3. Motoare benzină
  • gab1
  • OP
  • 25 mesaje
  • din 12 Nov 2013
  • Astra 2002 x 16 xel
  • Bucuresti
  • gab1
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2002 x 16 xel
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2013
Salut ieri am facut schimbu de ulei,la dihanie (z16xe),problema e ca merge foarte urat 2-3 minute pana se incalzeste (are un tacanit ciudat,pe care nu-l avea pana sa-i fac schimbu).
Habar nu am ce tip de ulei a avut inainte (probabil 5w40),insa mergea foarte frumos motoru,eu i-am bagat castrol 10w 40.
Sa schimb uleiu din ea cat mai repede? (sa bag 5w40,sau sa-l mai las pe asta care e acum ,poate se mai subtiaza,se mai arde din el,etc si o sa se mai duca din tacanit pe parcurs)
  • Geo30
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
eu folosesc castrol 5w40 la acest tip de motor.10w40 este mai vascos ,afara fiind mai rece este si normal sa apara acel zgomot pana la incalzirea motorului .
  • gab1
  • OP
  • 25 mesaje
  • din 12 Nov 2013
  • Bucuresti
  • gab1
  • Mesaje scrise: 25
Pot sa trec iarna asta cu uleiu asta?
Nu risc sa stric ceva la motor?
  • Geo30
recomandat ar fi de schimbat acel ulei pe timp de iarna ,folosind pe cel de10w40 pe timp de vara ,asta daca-ti permite bugetul (practic nu ai nimic de pierdut pentru ca la primavara -vara tot trebuie sa faci schimbul de ulei).De sricat nu se strica nimic si cu acest ulei dar de afectat tot afecteaza dat fiind faptul ca uleiul nu ajunge in rampa in timp util(fiind mai gros la pornire)
  • gab1
  • OP
  • 25 mesaje
  • din 12 Nov 2013
  • Bucuresti
  • gab1
  • Mesaje scrise: 25
Acum 20 de min,am cautat pe forum ce cantita-te intra in motor(ulei),,,se pare ca am bagat doar 3 litri ieri si azi dimi(pe la 11-12 la 4-5 grade C afara) ,cand am dat prima cheie sa auzit foarte urat (ca un tractoras),,am mai completat cu vr 700 ml azi,,,si acum la 21:20 am iesit sa-i mai dau o cheie , la -2-3 grade C,si e ok se aude mai bine,acum sa-l aud dimineata,,daca o sa faca la fel de urat,o sa-l schimb
  • Geo30
pai...se cam schimba situatia ! motorul inghite cam 4,5litri de ulei ,tu daca ai pus numai 3 s-ar putea sa nu ajunga sorbul la ulei (masina parcata pe un plan mai inclinat ) de aici si acel sgomot din motor .Asta ai sa vezi dimineata cind ai sa pornesti masina . Motorul papa ulei? daca da poate sa ramana si cu 10w40 fiind si recomandat in aceasta situatie fiind mai gros.Bafta!
  • gab1
  • OP
  • 25 mesaje
  • din 12 Nov 2013
  • Bucuresti
  • gab1
  • Mesaje scrise: 25
acum mai am 400 de ml in bidon ,pana la urma cat ulei inghite motoru asta?
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
3.5L cu filtru
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=209801
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
La z16xe intra cam 3,8l. Se baga doar ulei sintetic, asta insemnand de la 0w30 la maxim 5w40. 10w40 e deja ulei semisintetic, total nerecomandat pentru un motor cu 16valve de la opel dupa anul 2000. Sfatul meu e sa arunci rapid uleiul ala din motor si sa bagi un ulei mai subtirel. Cat timp auzi tacanitul, atata timp nu ai ungere buna in motor.
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
salutari! am z16xe din februarie. atunci am bagat liqui moly 10w40 si cu tot cu completari la 15 000 km am bagat 9 litri de ulei! la sfarsitul lunii octombrie l-am schimbat. am scos vreo 3 litri din motor, si am inlocuit cu GM 10w40 pt ca diferenta de pret este la jumate si este un ulei recomandat de fabricant, asa ca drumuri bune si sanatate! faza bcuulei de vara si de iarna nu mai e valabila la un motor vechi/batran! Full sa fie la joja!
  • gab1
  • OP
  • 25 mesaje
  • din 12 Nov 2013
  • Bucuresti
  • gab1
  • Mesaje scrise: 25
Azi dimi la -7 C,a pornit ok,se aude bine.
P.S. haleste ulei animalu(o sa-i fac consumu la ulei,cat de curand)
  • ticu66
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2011
Salut.Am o Astra Z16XE din 2001 si de curand am schimbat uleiul.O fac cu regularitate la fiecare 10000km.De cand o am ,de cca 3ani, am mers numai cu castrol 10w 40.Dupa acest ultim schimb ,contrar efectelor ce se intampla colegilor , la relanti are un mers frumos, toarce frunos,in schimb ,in trafic,in sarcina creste nivelul zgomotului motorului in habitaclu ca la o masina de curse. Zgomotul se aseamana cu un motor turbo care este turat .Cu toate ca mentin turatia motorului in limite normale 1800-2500 rpm. Imi poate da cineva vreun sfat?La ce trebuie sa fiu atent? Multumesc
  3. Motoare benzină
