  3. Motoare benzină
  • Sperkule
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2013
Salut, am o problema mai ciudata pe care nu am gasit o in niciun subiect.
Uneori motorul mi se opreste numai cand e la relanti, la viteza mare. Adica, spre exemplu, am 100/h si scot din viteze.
Asta se intampla doar uneori, nu intotdeauna.
AM pus o pe tester si nu da nicio eroare, nu am niciun martor aprins.
Prin oras cand merg cu ea nu face nicio problema. s-a mai confruntat cineva cu acest aspect sau a auzit?
AM un opel astra G 2001 1.4 benzinar.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Galerie / clapeta admisie / senzor map murdare.
  • Sperkule
Multumesc, o sa incerc la un service, am fopst la 2 pana acum si au zis ca "poate fi orice" si nu mi-au oferit nicio solutie, nu s-au bagat sa fdaca nimic in afara de a pune testerul pe ea
  • Geo30
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
Comoditate din servisurile romanesti .Munca putina si bani cu cosarca,eficacitate zero
  • Sperkule
Asa este, mi au spus sa astept pana imi apare vreo eroare pe tester, ca ei n au de unde sa stie ce are, pana atunci sa merg cu ea....daca se agraveaza si mai rau ii fac?
  • Geo30
eroare o sa apara in momentul in care se va depune mai multa mizerie pe la egr galerie etc. si vor trebui curatate(sau schimbate....) Referitor la circulat in faza in care se afla masina, stai fara grija ,nu se poate intampla nimic decat sa se opreasca mai des la relantii sau mai rau sa nu tina relantiul de loc,fapt pentru care va trebui sa iei masuri .
  • DB77AAA
DB77AAA a scris:Galerie / clapeta admisie / senzor map murdare.
Obligatoriu trece si EGR. Cred ca ai Z14XE cu ceva consum de ulei...
  • Sperkule
Salut, consum de ulei nu prea am...a consumat in 10.000 de km cam 500g, sau cat inseamna de la ulei full la linuta aceea de jos de la masuratoare.
  • Sperkule
DB77AAA a scris:
Salut, in 7000 km mi a mancat ulei pana a ajuns sub prima liniutza de la masuratoarea aia.
E mult, e putin?
E corelat cu faptul ca mi se opreste motorul?
E EGR-ul murdar dupa simptome?
  • DB77AAA
In principiu, consumul acceptat este de 0.6 litri / 1000 km. As spune eu, un consum de 2-3 litri / 10000 km este de neluat in seama la astfel de motoare 😃
Da, foarte probabil problema ta vine de la EGR, dar nu neaparat.
  • Sperkule
Am inteles ca ar putea fi clapeta de acceleratie, si ca n o sa apara pe tester, ca e parte mecanica.
  • DB77AAA
Ai curatat ce am zis eu?
  • cristealili
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Buna, am si o problema asemanatoare cu un Opel Astra J, in sensul ca, atunci când încetinesc f. tare sau stau pe loc din când in când ( 4-5 ori/zi) imi apa re in bord eroarea E84- puterea motorului scazuta , si nu prea mai pot sa ma misc cu ea, merge cu 10-15km/h.
Am curatat clapeta de acceleratie anul trecut, a functionat 1 an dupa care am acceasi problema.
Am curatat din nou clapeta dar nu a mai functionat. Mi s-a recomandat schimbarea ei.
Aveti vreo idee despre ce as putea sa i mai fac? Piesa e cam 2000 lei,
Multumesc!
  • Sperkule
DB77AAA a scris:
Salut, nu, am fost la un service mai acatari care avea un tester ok, nu testere la care nu aparea nimic, si mi-a dat eroare EGR, in sensul ca EGR ul nu prea functioneaza, ma gandesc ca baga gaz atunci cand nu trebuie, cand ar trebui sa aibe supapa inchisa.
AM inteles ca egr-UL NU AFECTEAZA CU NIMIC PERFORMANTA MASINII, E DOAR PUS PT A MAI REDUCE DIN POLUARE, MA GANDEAM SA II ASTUP SUPAPA si gata. (decat sa imi cumpar altul)
Ce parere ai?
  • DB77AAA
Curata intai ce ti-am zis eu si mai vorbim dupa.
  • cristealili
acum am masina in service, au dat jos clapeta, cica un circuit era intrerupt, l-au reparat si incearca sa resofteze intrucat masina nu mai recunoaste clapeta. Sa speram ca am noroc.
Astept sa ma sune sa mi spuna ce e ok... Am emotii
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
DB77AAA a scris:Curata intai ce ti-am zis eu si mai vorbim dupa.
Lasa ca el vrea sa rezolve din butoane.
cristealili a scris:acum am masina in service, au dat jos clapeta, cica un circuit era intrerupt, l-au reparat si incearca sa resofteze intrucat masina nu mai recunoaste clapeta. Sa speram ca am noroc.
Nu-i frumos sa te bagi peste altcineva in topic.
  • Sperkule
am curatat EGR, nu era asa murdar, la fel face, in schimb, pus pe tester original cu soft pe laptop, EGR-ul arata sa nu functioneze deloc.
Mi-a spus cineva ca rolul lui este sa reduca poluarea masinii, si ca as putea sa il blochez si astfel elimin problema. CIca costa mult un EGR si nu are rost sa mi cumpar.
Opinii?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
tester original cu soft pe laptop - am dubii ca e original... Oricum, nu asta e ideea
Daca eliminarea EGR se face doar mecanic (cu garnitura de blindaj) ai sanse sa te trezesti cu bec aprins in bord.
Stiu cu certitudine ca la Z16SE se poate dezactiva si din soft EGR-ul. La altele... nu stiu 😊
  • Sperkule
prin urmare sa deduc sa e corect ce mi s-a spus? ca masina poate functiona bine merci fara EGR, fara sa creasca consumul?
  3. Motoare benzină
