  3. Motoare benzină
  • cosmin semida
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2013
Daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu o informatie, am un opel astra 1,6 an 2001 model g cod motor z16xe initial masina a avut motor de 1,4.Problema este ca dupa ce s-a inlocuit motorul cu 1,6 in treapta 5 cand este incalzit bine moare iar daca tragi pe dreapta si dupa vre-o 6-8 chei date porneste si sta iarasi bine in relantiu merge totul ok.mentionez ca in treptele 1-4 nu da nici o simptoma motorul totul e ok.Am fost la tester cu el si a dat defecta sonde lamde am schimbat-o si tot asa face.I-AM SCHIMBAT ACUM INCLUSIV CALCULATORUL CU UNUL DE 1,6 si la softat sa fie compatibil cu motorul si tot asa merge.Masina trage bine totul ok dar dupa ce-i dau a cincea merg 5 -6 km incepe sa scuture iar daca o scot din viteza moare motorul,dau cateva chei sta iarasi in relantiu pornesc la drum bine mersi dupa cativa km iarasi o apuca.Daca ma poate ajuta cineva cu ceva idei sunt recunoscator!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
si daca mergi turat in a 5-a tot asa face? La motoarele astea le place sa fie turate.. pe la 3000 ture n-ar trebui sa faca fitze..
poti sa verifici EGR-ul,
cand ai schimbat motorul ai pus cu rampa de injectie , clapeta aceleratie, senzori.. cu tot?
  3. Motoare benzină
