  2. Tuning
  • l_stoian79
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2006
salutari!
mi s-a pus pata pe niste jante de la Mak Wheels (vezi la http://www.makwheels.it/rig...m_brd.asp?lang=EN)
Jantele sunt 15" 6.5J 4X100 ET35
Intentionez sa folosesc cauciucuri 195/60R15 sau 185/65/R15 (dimensiunile din talon) pe o AstraG/ClassicII Z14XEP
Credeti ca o sa am probleme (frecat roata de table sau alte magarii de astea) ???
multumiri anticipate
Eu.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
din cate stiu avem aceeasi conformatie la caroserie. Am ambele dimensiuni de care zici tu (de vara si de iarna) si no problem.
Cauta pe net, cred ca daca insisti nitel o sa gasesti dimensiunile maxime pe care le poti pune la asa masina
  • l_stoian79
@jE: multumesc de raspuns.
oricum nelamurirea mea e alta: din cauza ET35 o sa am probleme? nu ma refeream la diametrul rotii (marimea cauciucului) aia stiu ca e OK si nu ma intereseaza sa o fac mai mare.
Ma intereseaza ca, datorita diferentei de ET (49 pe janta actuala de tabla, 35 pe jantele de Al) sa nu am probleme. In sensul ca sa nu fie roata prea iesita in afara, si atunci sa frece cauciucul de table.
  • stefan26
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Omega 2003 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2007
sa zicem ca tu ai cauciucuri 175/xx/14 la genti et49 si vrei sa pui 195/xx/15 la genti et 33.
diferenta exterioara in milimetri este et1 - et2 +(195-175)/2 = 49-33 +10 = 16 + 10 = 26 mm = 2.6 cm. in rest masoara si tu.
ps sa fii atent si la inaltimea jantei + cauciuc, ca eu am omega cu jante 16 cu cauciucuri 225/55/16 si daca incerc sa pun pe fata 225/60/16 ating gumele in amortizoare, si e o diferenta de doar 1,2 - 1,5 cm
  • l_stoian79
@stefan26:
multumesc de raspuns. aplicand formula ta de mai sus rezulta:
et1-et2+(195-195)/2=49-35+0=14 mm diferenta de offset.
inaltimea nu rotii nu se va schimba (fiindca raman pe 195/60/R15), doar roata va fi mai in afara.
  • axl666
  • Mesaje scrise: 98
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2006
Eu am pe Astra G a mea (model hatchback, 1.7 dti, an 2002), jante de 15'' incaltate cu cauciucuri de iarna cu dimensiunea 195/65/15 (atat pe fata cat si pe spate) si merge belea, nu am nici o problema ca sa atinga sau altceva.
Succes
  • fratioru
  • 2 mesaje
  • din 05 Mai 2006
  • Astra 2006 astra clasic 2 caravan
  • Bucuresti
  • fratioru
  • Masina: Astra 2006 astra clasic 2 caravan
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2006
salutare, vreau si eu jante originale de magneziu second hand pentru al meu opel astra classic caravan. help?
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2006
fratioare da si tu un anunt la Vazare / Cumparare, nu le strica baietilor astia discutia....
  2. Tuning
