  3. Motoare diesel
  • MihaiMhI
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2013
Salutare. am un opel astra h 1.3 cdti.. de 1 saptamana.. sa marit consumu... numai 11/15 la relantii.. si daca o scot din viteza tot imi arata consum 5-6.. cand trebuia sa fie 0.. am facut full ieri.. dupa 50km mi-a scazut enorm acul.. si mai am un fluierat si un zgomot la turbina.. destul de mare.. Multumesc.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Daca o scoti din viteza nu ai consum zero, ci doar daca o lasi in viteza si masina curge, de exemplu la o vale
  • MihaiMhI
  • Mesaje scrise: 38
la asta ma refeream.. oricum eu aveam consum cu pilot automat.. in a 4 a.. la 100.. 4-4,5.. acum am 11-14
  • seftaka
Sincer si eu am cam aceeasi probleme. Cel putin in oras, cu 100 lei fac 120 km, deci vreo 13-14% consum, cam cat ia un motor diesel de peste 2,5cm3
  • MihaiMhI
  • Mesaje scrise: 38
da mosule.. dar la mine e problema de 1 sapt.. in rest consuma maxim 6.. indiferent cum mergeam... e 1,3.. si acum 14? si cu pilot la 80h.. sa consume 11?
  • wru
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2012
Ai filtru de particule? dacã ai se poate sã fie el de vinã.
  • MihaiMhI
  • Mesaje scrise: 38
am filtru.. dar nu are legatura.... e curatat.. si el si admisia si egr..
  • wru
  • Mesaje scrise: 26
Ai verificat jocul axului din turbinã?
  • MihaiMhI
  • Mesaje scrise: 38
sa uitat un mecanic azi la ea.. si intradevar scoate un zgomot.. si fluiera la acceleratie.. a zis ca trebuie data jos si uitat la nush ce.. dar turbina intra si trage bine...
  • wru
  • Mesaje scrise: 26
Nu cred cã problema ta e din turbinã, cred ca e din altceva, temperatura motorului este normala? se simte lipsã de putere în vreo treapta de viteza?
  • MihaiMhI
  • Mesaje scrise: 38
nu.. in toate treptele.. are vana si trage frumos.. doar ca in a 2 am un zgomot.. si la decuplare nu s emai aude.. am inteles ca sunt rulmenti din cutie busiti..
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Probabil e in regenerare DPF-ul.
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Sigur ai problema cu regenerarea filtrului,posibil sa gasesti o parte din motorina in baia de ulei.
  3. Motoare diesel
